楼主 #1 2018-10-09 15:39:40
萧瑟
已发帖子: 22
ESP32-LyraT开发板 能够获取参考信号吗?或者哪个用例可以获取参考信号?
#2 2018-10-09 15:50:36
已发帖子: 9,486
Re: ESP32-LyraT开发板 能够获取参考信号吗?或者哪个用例可以获取参考信号?
什么参考信号?
楼主 #3 2018-10-09 17:13:34
萧瑟
已发帖子: 22
用于回声消除,喇叭发出的信号
#4 2018-10-09 17:19:44
已发帖子: 9,486
喇叭发出的信号就是播放的数据吧,在内存吧.
楼主 #5 2018-10-10 09:08:31
萧瑟
已发帖子: 22
就是播放的数据,在内存怎么读取出来啊?比如存储到SD卡中
#6 2018-10-10 09:22:39
lilo
已发帖子: 215
https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/peripherals/i2s/main/i2s_example_main.c
可以不用 esp-adf 架构,直接 i2s_write 写音频数据,这样就可以很容易捕获了。
楼主 #7 2018-10-10 09:30:14
萧瑟
已发帖子: 22
感谢回答,我们想基于ADF架构二次开发,ADF可以基于 i2s_write 写音频数据吗?
刚看到你说的哪个用例,哪个有局限性,我是要做回声消除,参考信号是多种多样的,用例中只是正弦信号
最近编辑记录 萧瑟 (2018-10-10 09:38:12)
#8 2018-10-10 09:35:20
lilo
已发帖子: 215
ADF架构有点复杂, 没有看懂, 不知道还能不能 i2s_write, 你可以试一试.
