楼主 # 2024-09-12 15:35:49
已发帖子: 1,438
artinchip d133移植awtk hmi的一些心得,记录一下。
群里看到有群友介绍awtk hmi,也许适当裁减下可运行在8M内存的d133cbs下,不过现在出了16M的d133ccs,内存问题不用担忧了。
lubanlite sdk里自带移植好的awtk,虽然不是最新的,但是移植相关部分在awtk-rtos目录下,直接更新awtk源码不会对运行awtk造成影响。参考awtk-hmi里的介绍,将所需的几个仓库下载下来,awtk-mvvm, awtk-hmi等。
将各目录逐个加入scon工程目录。awtk, awtk-mvvm都要全部加入,awtk-hmi除了common目录外,都是demo,加入一个demo即可。
有几个注意的地方,记录一下。
1 hmi demo里src目录下有common和pages页面,common目录下有navigator.c文件,里面的函数和mvvm的同名函数冲突。询问了作者,可以保留mvvm里的文件,不包含hmi demo下的src/common目录。也许有其他好的办法防止冲突?
2 demo_home例程运行后,我以为点击屏幕按钮,串口就应该有数据输出,后来才明白,hmi程序和mcu程序交互,是mcu先向hmi发一些信息,类似握手?然后点击hmi界面后,hmi才会像mcu发送数据,mcu收到后立即有数据返回。
3 modbus client例程在板子上运行后,板子崩溃,后发现modbus_client_view_model.c里的modbus_client_model_create()函数会创建个新的线程并启动,但是没有给该线程进行设置,没设置线程的name、堆栈大小、优先级,在这里添加对应函数调用即可。不过优先级这里设置后应该没用,还是会设成0,最后是在rtt创建线程时设置程固定值解决。
4 编译板子上的awtk-hmi可能会遇到问题,可以尝试先编译pc版的。我不想装vs环境,打算用gcc编译,需要修改awtk目录下的awtk_config_comom.py文件,将TOOL_NAMES = mingw前的井号去掉。有个prepare.bat脚本可以一键编译,不过觉得有时候编译通过了,但是最后运行还是有问题,可以挨个到awtk各仓库目录下执行scons WITH_JERRYSCRIPT=False重新编译下,这样更容易看到出错情况。
5 modbus client例程,用serial的话,需要在modbus_demo.json里指定站号,我原以为会是"slaver":xx,结果却是"unit_id":xx
最近编辑记录 Gentlepig (2024-09-13 08:50:06)
