楼主 # 2024-11-14 17:21:32
david
已发帖子: 397
有没有款MCU带几路高速ADC还有高速USB的
大概找了一圈 要么高速USB 一路ADC 要么普通USB多路ADC ps ADC最好5msps的
#1 2024-11-14 19:44:05
ArtInChip
已发帖子: 243
Re: 有没有款MCU带几路高速ADC还有高速USB的
我这G730CES是USB HS,可惜ADC 是2MSPS,要不外挂?
#2 2024-11-14 22:00:17
echo
已发帖子: 364
GD32H7系列带USBHS,带2个14位ADC,1个12位ADC
楼主 #3 2024-11-14 23:08:48
david
已发帖子: 397
我是想做个基带IQ的采集,带宽2.5MHz。目前打算用N32G455,有4个5msps ADC,可以两两组合,也就是I和Q各10msps。但是采集的数据输出不了,本地处理又来不及。
#4 2024-11-15 09:37:33
村民
已发帖子: 43
使用IIS转发出去呢?感觉IIS挺合适的,用左右声道来区分IQ
#5 2026-02-09 16:51:06
xch
这个需求不靠谱 。 3路12BIT, 5msps 光数据开销至少 240 Mbps ,USB-HS 480MBPS 也忙不过来。
#6 2026-02-09 20:36:36
海石生风
已发帖子: 787
沁恒那边有:
CH32X315:417MHz CPU、4组12位AD转换器5Msps采样率、480Mbps高速USB 2.0控制器带PHY、5Gbps超高速USB 3.0控制器带PHY
CH32H417:双核异构400MHz+150MHz、2组12位AD转换器5Msps采样率、1组10位高速AD转换器20Msps采样率、480Mbps高速USB 2.0控制器带PHY、5Gbps超高速USB 3.0控制器带PHY
才发现这是旧贴,笑!
最近编辑记录 海石生风 (2026-02-09 20:40:00)
#7 2026-02-10 07:56:35
wm20031015
已发帖子: 70
LPC4370, USB HS,ADC 80Msps
#8 2026-02-10 09:42:20
shiinakaze
已发帖子: 26
HPM家的
#9 2026-02-10 20:09:15
DDER
@海石生风
感谢,细看了一下这个芯片真不错。做数据采集一级棒。
#10 2026-03-03 18:21:30
xch
N32H76x 3 x 5 msps ADC,USB-HS build-in PHY
#11 2026-03-03 18:22:17
xch
N32H765 系列采用 ARM Cortex-M7 内核,运行频率高达 600MHz,支持双精度浮点运算和 DSP 指令。(2/4MB)
的片上 FLASH,集成高达 1504KB 的 SRAM(包括 1024KB TCM SRAM 和 480 KB SRAM)+ 4KB Backup
SRAM,集成 3 个 12bit 5Msps ADC、4 个高速比较器,6 个 12bit DAC,集成多个高速 U(S)ART、I2C、xSPI、
SPI、USBHS Dual Role、CAN-FD、SDRAM、FEMC、SDMMC 、10/100/1000M 以太网通信接口,支持数字相机
接口(DVP)、 支持 TFT-LCD 图形界面、JPEG 硬件编解码器和 GPU,内置高性能加密算法硬件加速引擎,支
持 AES/TDES、SHA、SM4 算法,支持 TRNG 真随机数发生器,支持 CRC8/16/32。支持多达 126 个 GPIO,支持
的封装类型包括 LQFP144、LQFP176、BGA176+25 封装。
#12 2026-03-26 11:26:48
xch
STM32H5E5/5F5/5E4/5F4
