楼主 # 2024-11-27 16:19:16
已发帖子: 1,438
t113i用调试口用串口0,存储介质用emmc,做下记录。
之前用spinand,从上电到进入系统,大约用10秒左右,改成emmc后,大约用6.5秒多一点,效果还是挺明显的。
记录下遇到的问题。
1 sdk,mango的github上的仓库下架后,下载sdk不是那么方便了,不过有些网盘还是有2.0,2.1的sdk的。有的比较大,8G的,11G的,有的较小是4G左右。不过是个repo文件,需要执行下命令,然后也就是8G多了。而且只是d1-h的sdk,然后需要找yuzu的补丁,原版仓库也下架了,不过github上有其他网友转存了。打上补丁后,就有t113s3-nezha了。
2 电源部分,这次先焊了各路dc/dc和t113s3,结果晶振一直不起振。后来发现是vcc-rtc没接,芯片就不工作。板子上有2个1.8V,一个是dcdc,一个是芯片自带的ldoa输出。vcc-rtc焊接到ldoa了,结果一个板子正常启动了,另一个发现dc/dc的1.8V不稳定了,从2.4-3.1V变化。将vcc-rtc焊接到dcdc的1.8V也不行。不过发现了个现象,用热风枪加热芯片后的一段时间内,dc/dc的1.8V是稳定的。这时能烧录程序,过一会就不行了,dcdc 1.8V就开始变化。将t113s3吹下来后重新焊接,vcc-rtc接在dcdc 1.8v,这时dcdc1.8V暂时稳定了,ldoa的输出变成2.7V了。程序较大时无法完成烧录,解决不了暂时放一边去了。ldoa输出接了AVCC和HPVCC,dcdc的1.8V接到了其他需要1.8V的地方。感觉可能时内部ldo坏了,这些需要1.8V的供电内部有的可能连到了一块?
3 调试串口,参考的https://blog.csdn.net/qq_39721016/article/details/125524789,结果uboot正常,跳转到内核就没信息了。最后发现还需要设置内核配置里的kernel hacking里的串口的物理和虚拟地址。更改后就可以看到内核调试信息了。
4 emmc部分,用了米德方客的4g容量的emmc,做了等长和阻抗。进内核以后加载根文件系统时,提示找不到mmcblk5,往上翻,看到有错误提示pc2被用作spi了不能再用作emmc引脚。找到内核设备树,关掉spi0功能,可以进到系统了。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-11-27 16:27:25)
#2 2024-11-27 22:16:06
jxmlegend
已发帖子: 49
Re: t113i用调试口用串口0,存储介质用emmc,做下记录。
如果把具体修改的那些地方描述的再详细些,更好了
