楼主 # 2024-12-17 10:04:52
Gaga
小白对xfel和XBOOT的疑问
据了解F1C100S 裸机开发时需要用到XBOOT,今天又发现xfel工具,请问这两个是什么关系?是不是裸机开发时使用xfel工具就不需要XBOOT了?xfel是全志自己的bootloader吗?是不是通过官方xfel工具可以直接烧录这个bootloader引导程序到BROM中,之后就可以正常加载外挂SPIFLASH用户程序到SDRAM运行了?
#1 2024-12-17 10:24:17
memory
已发帖子: 716
Re: 小白对xfel和XBOOT的疑问
xfel 是 xboot 写的全志芯片烧录软件
楼主 #2 2024-12-17 10:32:54
Gaga
裸机开发时使用了xfel还需要XBOOT吗?
#3 2024-12-17 10:42:46
memory
已发帖子: 716
xfel 只是烧录工具,和sunxi-fel功能相近。
xboot是sdk,相当于uboot/linux
楼主 #4 2024-12-17 10:55:29
Gaga
那我在请问一下,如果我拿来一片崭新的F1C100S,然后通过xfel工具能否直接烧录裸机程序并运行呢?
#5 2024-12-17 11:00:04
memory
已发帖子: 716
可以,xfel/sunxi-fel 本来就是用来烧录的,xfel功能会更全一些。
楼主 #6 2024-12-17 11:03:18
Gaga
好的,谢谢
