楼主 # 2025-03-01 09:11:58
memory
已发帖子: 716
F1C200s MX25L256、W25Q256按复位键系统不启动,可能是因为FLASH指针指向了后面那16M区域,这个问题怎么解决呢?
楼主 #1 2025-03-01 11:34:11
memory
已发帖子: 716
Re: F1C200s MX25L256、W25Q256按复位键系统不启动,可能是因为FLASH指针指向了后面那16M区域,这个问题怎么解决呢?
reboot命令都可以重启,按reset按键都不能重启(直接进入FEL烧录状态),MX25L256,W25Q256都一样的现象。
MX25L128 reboot命令和reset按键都能正常重启。
楼主 #2 2025-03-01 11:37:25
memory
已发帖子: 716
跟踪代码lichee/linux-3.10/drivers/mtd/devices/m25p80.c,发现 > 16M 地址,MX和Winbond就进入了4Bytes地址模式
 * Enable/disable 4-byte addressing mode.
static inline int set_4byte(struct m25p *flash, u32 jedec_id, int enable)
	printk("jedec_id=%x,JEDEC_MFR(jedec_id)=%x,CFI_MFR_MACRONIX=%x\n", jedec_id, JEDEC_MFR(jedec_id), CFI_MFR_MACRONIX);
	switch (JEDEC_MFR(jedec_id)) {
	case CFI_MFR_MACRONIX:
	case 0xEF /* winbond */:
		if(enable) {
			printk("mx enter 4bytes mode\n");
		} else {
			printk("mx exit 4bytes mode\n");
		flash->command[0] = enable ? OPCODE_EN4B : OPCODE_EX4B;
		return spi_write(flash->spi, flash->command, 1);
	default:
		/* Spansion style */
		flash->command[0] = OPCODE_BRWR;
		flash->command[1] = enable << 7;
		return spi_write(flash->spi, flash->command, 2);
static int m25p_probe(struct spi_device *spi)
	if (info->addr_width)
		flash->addr_width = info->addr_width;
	else {
		/* enable 4-byte addressing if the device exceeds 16MiB */
		if (flash->mtd.size > 0x1000000) {
			flash->addr_width = 4;
			set_4byte(flash, info->jedec_id, 1);
		} else
			flash->addr_width = 3;
static void m25p_shutdown(struct spi_device *spi)
	struct m25p *flash = dev_get_drvdata(&spi->dev);
	pr_info("m25p: spinor shutdown\n");
	if (flash->addr_width == 4) {
		const struct spi_device_id  *id = spi_get_device_id(spi);
		struct flash_info *info = (void *)id->driver_data;
		if (info->jedec_id) {
			const struct spi_device_id *jid;
			jid = jedec_probe(spi);
			if (IS_ERR(jid)) {
				pr_debug("IS_ERR(jid)\n");
				return;
			} else if (jid != id) {
				id = jid;
		set_4byte(flash, info->jedec_id, 0);
楼主 #3 2025-03-01 11:50:20
memory
已发帖子: 716
弄了四块测试板
楼主 #4 2025-03-01 11:51:06
memory
已发帖子: 716
4BYTES模式不退出,不支持RDSFDP,RES,REMS这三个命令,后面三个命令是读device id的。
楼主 #7 2025-03-01 11:56:20
memory
已发帖子: 716
直接按reset按键,FLASH没有退出4-BYTES模式,导致BROM读不到FLASH DEVICE ID,所以进入了FEL也不能烧录。
据说全志新芯片BROM开机加了 FLASH rst 软复位命令,已经解决了这个问题,用T113-S3/H133的朋友们可以试一试。
楼主 #8 2025-03-04 15:02:56
memory
已发帖子: 716
实践证明,V3S也是一样的问题。
实践证明,V3S也是一样的问题。
实践证明,V3S也是一样的问题。
