楼主 # 2024-02-02 14:17:27
上邪
已发帖子: 54
T113-S3 LVGL独立工程 支持G2D C++/C混合编译
因为gui和内核开发在一起,有时候开发部署不是很方便,所以把tian_sdk的GUI lvgl8从系统SDK单独拿出来,支持G2D。支持C/C++混合编译
工程使用Cmake管理,要先安装cmake;然后在CMakeLists.txt中修改自己交叉编译器的位置。里面有中文注释:D
安装Cmake
sudo apt install cmake
编译步骤
cd build
cmake ..
make
编译完成后,编译的文件在build文件下面
需要的自取T113_GUI_LVGL.zip
楼主 #1 2024-02-02 14:22:37
上邪
已发帖子: 54
Re: T113-S3 LVGL独立工程 支持G2D C++/C混合编译
编译出来默认和官方的 lv_examples 一样的显示效果
楼主 #5 2024-02-27 14:03:48
上邪
已发帖子: 54
晕哥,为啥看到有新的回复,我看不到呢
#6 2024-02-27 16:51:47
已发帖子: 9,486
上邪 wrote:
晕哥,为啥看到有新的回复,我看不到呢
两个“谢谢分享”,一个“不错,学习了”
楼主 #7 2024-02-27 22:26:38
上邪
已发帖子: 54
上邪 wrote:
晕哥,为啥看到有新的回复,我看不到呢
两个“谢谢分享”,一个“不错,学习了”
好的,感谢
#8 2024-03-01 08:16:21
zzm24
已发帖子: 131
主线能用吗?
楼主 #9 2024-03-01 10:10:28
上邪
已发帖子: 54
zzm24 wrote:
主线能用吗?
理论上可以的,里面编译的是lvgl8的源码,不过G2D不一定支持。G2D需要一个动态库
#12 2024-03-21 09:03:12
hongyancl
已发帖子: 19
主线能用吗
#13 2024-03-22 08:43:36
jxmlegend
已发帖子: 49
裸机还是基于系统?
#14 2024-04-01 00:14:26
dudu2024
测试了以下,感觉是否开启G2D,benchmark提升效果不是很明显哈
楼主知道是什么原因吗?
#16 2024-04-13 11:47:58
ayuan
@上邪
在64位ubuntu上编译会显示libuapi.so错误,楼主是在32位系统上编译的吗
楼主 #17 2024-05-07 22:16:42
上邪
已发帖子: 54
hongyancl wrote:
主线能用吗
理论上可以
楼主 #18 2024-05-07 22:17:54
上邪
已发帖子: 54
ayuan wrote:
@上邪
交叉编译工具编译的,目标平台是t1113,他是32位的
楼主 #19 2024-05-07 22:18:29
上邪
已发帖子: 54
楼主知道是什么原因吗?
这个没有研究过,不知道
#24 2024-12-31 15:03:28
kennsu
感谢分享,之前也有想法拿出来用的,搞到内存分配那里,发现牵扯一大堆就放弃了
#27 2025-02-13 14:48:12
SixPi
楼主知道是什么原因吗?
这个有解答过 g2d 的问题
https://bbs.aw-ol.com/topic/1973/lvgl-%E4%BD%BF%E7%94%A8g2d%E5%8A%A0%E9%80%9F%E6%80%A7%E8%83%BD%E9%97%AE%E9%A2%98
#33 2025-04-21 19:52:45
ap0405209
这个应该也合适T113-i吧,总感觉LVGL在T113-i上运行,有点卡卡的感觉
楼主 #34 2025-04-24 09:23:48
上邪
已发帖子: 54
没有试过
#36 2025-04-27 17:08:34
sjal
理论上T113i应该是比T113S3性能更好点的吧?
#37 2025-06-13 17:29:46
AI578
怎么移植到裸机上,有人试过吗
#38 2025-06-14 00:31:10
GenaSPB
已发帖子: 27
I am. Github.com/ua1arn/hftrx - branch develop
#39 2025-12-06 15:07:57
tdh03z
确实编译出的T113程序运行效果和系统自带的lv_examples运行效果一样,但帧率下降了3倍啊,应该是没有启G2D。
这个G2D怎么启用啊,一直没搞定,界面上有图形需要实时旋转,帧率太低了
楼主 #40 2025-12-10 17:29:31
上邪
已发帖子: 54
需要在内核里面启用G2D
#41 2025-12-13 11:27:26
tdh03z
需要在内核里面启用G2D
感谢回复哈。
已经启用了啊,用自带的lv_g2d_test,可以实现这个测试程序的运行,显示屏上可以看到图片的正常显示
cat /proc/interrupts | grep g2d # 看中断计数,跑测试时数字会涨
运行这个命令,可以看到中断计数是增加的,用前面没有开启G2D的LVGL测试程序,这个中断计数是不变的
#42 2026-01-17 23:31:57
chinahnren
G2D怎么启用啊
楼主 #43 2026-01-28 13:58:42
上邪
已发帖子: 54
说明一下:这个工程默认启用了G2D,CMakeLists.txt里面有G2D的宏定义
楼主 #44 2026-01-28 14:01:12
上邪
已发帖子: 54
楼主只测试了启用了G2D后,显示运行正常(控制台无错误打印),没有进行进一步测试。因为后面我们没有使用T113-S3,可能会有其他BUG
楼主 #45 2026-01-28 16:41:17
上邪
已发帖子: 54
看到很多朋友在问G2D,可以参考 https://bbs.aw-ol.com/topic/1973/lvgl-%E4%BD%BF%E7%94%A8g2d%E5%8A%A0%E9%80%9F%E6%80%A7%E8%83%BD%E9%97%AE%E9%A2%98/2 里面有介绍宏定义,比如双缓冲,G2D旋转等,自行在 CMakeLists.txt->add_definitions出添加定义。其他的配置src/littlevgl-8/sunxifb.mk里面可以看到
#46 2026-02-26 18:07:08
18578292200
所在地: 珠海
已发帖子: 23
我自己也单独提取出来了,跑了自己提出来的和楼主的工程,发现和tina-linux的版本运行起来有差异,比如lv_demo_benchmark在tina-linux里面编译出来能跑几百帧,且滑动界面的时候帧率也不会变化,支持CPU占用上涨。但是使用自己提出来和楼主的工程,似乎像没用到G2D一样,没有加速效果,不知道什么原因。
#47 2026-06-25 20:27:57
xiaoxin7
感谢大佬提供的工程,折腾好久了,卡在G2D 无法加速上
