楼主 # 2025-05-07 12:26:57
zhouxy68@126.com
哪位成功配置了MIPI ILI9881的吗?
非常奇怪,uboot里面没有9881的驱动程序。kernel_menuconfig也没找到改驱动。
#1 2025-05-07 13:40:39
lanlanzhilian
已发帖子: 168
Re: 哪位成功配置了MIPI ILI9881的吗?
现在好多屏幕都是直接29 11就显示了
#2 2025-05-07 13:51:07
memory
已发帖子: 716
lanlanzhilian wrote:
现在好多屏幕都是直接29 11就显示了
屏组装厂固化参数的才行,大部分厂家都没固化。
楼主 #3 2025-05-09 16:39:17
zhouxy68@126.com
[    3.579183] [DISP] lcd_clk_config,line:744:
[    3.579194] disp 0, clk: pll(408000000),clk(408000000),dclk(68000000) dsi_rate(68000000)
[    3.579194]      clk real:pll(408000000),clk(408000000),dclk(102000000) dsi_rate(150000000)
[    3.579402] LCD_open_flow
[    3.579407] LCD_power_on
[    3.579961] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[    3.794403] dsi_dcs_wr,cmd:0x11
[    3.924400] sunxi_lcd_delay_ms:120
[    3.924404] dsi_dcs_wr,cmd:0x29
[    3.944395] sunxi_lcd_delay_ms:10
[    4.214400] LCD_bl_open
[    4.381165] Console: switching to colour frame buffer device 100x80
背光亮了,但是没显示,不知道什么原因。
楼主 #4 2025-05-10 17:52:08
zhouxy68@126.com
/sys/devices/virtual/disp/disp/attr# cat sys
screen 0:
de_rate 300000000 hz, ref_fps:57
mgr0: 800x1280 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank direct_show[false] iommu[1]
dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] umap skip max[12]
        lcd output      backlight(100)  fps:57.4         800x1280
        err:1   skip:26 irq:5586        vsync:0 vsync_skip:0
   BUF    enable ch[1] lyr[0] z[16] prem[N] a[pixel 255] fmt[  0] fb[ 800,1280; 800,1280; 800,1280] crop[   0,   0, 800,1280] frame[   0,   0, 800,1280] addr[       0,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]
depth[ 0]
实在找不出问题来。
#5 2025-05-10 18:33:18
已发帖子: 9,485
现在好多屏幕都是直接29 11就显示了
是不显示吗?找显示屏厂商要初始化参数。
#6 2025-05-13 16:46:12
树莓学LINUX
已发帖子: 130
可以尝试先截屏为bmp,在windows上看看显示是否正常,确认显存数据正常的话,应该就是初始化序列的问题了
楼主 #7 2025-05-14 17:28:41
zhouxy68@126.com
树莓学LINUX wrote:
请问如何截屏。
楼主 #8 2025-05-15 13:05:30
zhouxy68@126.com
通过echo /1.bmp > /sys/class/disp/disp/attr/capture_dump
截图到lv_example的图片。:)
可以屏幕还是没显示
楼主 #9 2025-05-15 16:08:42
zhouxy68@126.com
硬件检查了复位信号正常,初始化序列问了厂家就是0x11,0x29
背光打开正常
板子上同时引出DSI和LVDS座子,LVDS点屏是正常.
请问下一步怎么查?
最近编辑记录 zhouxy68@126.com (2025-05-15 16:11:17)
#10 2025-05-16 14:58:17
树莓学LINUX
已发帖子: 130
突然想起来 阿程数采 的 T113S3开发板使用的是9881的mipi,你可以参考他的设备树源码等等
#11 2025-05-17 08:45:40
tango_zhu
已发帖子: 132
有源码下载链接吗
#12 2025-05-19 12:22:43
wupaul2001
已发帖子: 307
很早前使用A133驱动起来了
