楼主 #1 2018-10-21 20:41:41
随手画了个K210模组,要打样测试了
设计理念:
1、使用NGFF金手指,避免邮票孔模组的二次回流焊导致量产良率下降。NGFF座子零售也就1.3元,算上焊接螺母柱+螺丝不超过1.5元。
2、压缩到最小,仅22MM*18MM。
3、全PIN引出。
4、目前不太喜欢官方及DAN的用串口来扩展WIFI的方式(协议栈跑在外面感觉怪怪的),故模组不包含WIFI部分。底板设计预留8266和ESP8089,希望能调试好8089-SPI的。
下周估计是最繁忙的一周,K210和S3的都有的忙了。
#2 2018-10-21 20:54:41
lcfmax
已发帖子: 329
Re: 随手画了个K210模组,要打样测试了
期待好作品...
#3 2018-10-21 21:48:10
期待ing
#4 2018-10-21 21:56:44
已发帖子: 9,486
优秀!
#5 2018-10-21 22:05:11
basicdev
已发帖子: 159
一直以为esp8089 只能sdio通讯,原来还可以spi啊。。。。
#6 2018-10-21 22:08:12
lilo
已发帖子: 215
坐等widora k210,话说荔枝单等太久了,本来淘宝约定18号发货的,今天都没有发货。
#7 2018-10-21 22:18:35
cityf
已发帖子: 195
期待 widora S3 & K210.
#8 2018-10-22 09:31:25
dbskcnc
已发帖子: 67
s3快出来了吗
楼主 #9 2018-10-22 10:19:17
/files/members/383/esp8089_datasheet_cn.pdf
写了有SPI。
#10 2018-10-22 17:35:10
qwert1213131
已发帖子: 57
赞赞赞
#11 2018-10-22 20:57:30
arphone
已发帖子: 92
赞?
#12 2018-10-23 00:50:03
hong54
不懂的路过
不明觉厉
#13 2019-03-13 09:51:22
Ken
已发帖子: 59
@mango, K210开发板什么时候能出货啊?3月底之前可能吗?
楼主 #14 2019-05-03 15:08:44
承诺的K210核心板要来了,NGFF-A-KEY接口,5月份完成小批量量产,接下来会像BIT3、BIT5一样长期大批量供应,价格美丽。
5月份连同底板完成量产。
模组型号:BITK210,简称“小K”,K210性能的确很屌,再加上BIT模组一贯的高性价比策略,可谓是平民跑车了。
最近编辑记录 mango (2019-05-03 15:14:48)
#15 2019-05-03 17:20:16
不错,这样我不用自己做了,直接买你们的
楼主 #16 2019-05-31 12:49:23
让焊接厂传回来几个照片
坐等回来,第一批40元,算上连接器一共41.4元。
第二批会恢复原价,但可以保证是市面上你见过的最具性价比的K210模组。
最近编辑记录 mango (2019-05-31 12:50:20)
#17 2019-05-31 13:46:02
arphone
已发帖子: 92
看起来不错
楼主 #18 2019-06-03 09:32:33
到手后的图片(iPhone SE拍摄)
底板设计如下,用的AIRV的外形框架。得益于BITK210足够小巧,直接放进AIRV中了。
楼主 #19 2019-06-13 10:00:55
BITK210模组,首批40元,带连接器后41.4元。 https://item.taobao.com/item.htm?id=593489418285
金手指,方便安装,无脑(无忧)量产。
楼主 #20 2019-06-28 11:28:48
晒晒图,已经整装待发。模组已经陆续开始出货。
散热问题已经解决,详见这里: https://sns.widora.io/topic/595/bitk210-airv2-0-实测
#21 2019-11-20 10:58:10
wixoss2019
问一下店家的板子能识别哪些TF卡,我试了两张TF卡在python环境都识别不出来
楼主 #22 2019-11-20 12:12:47
用的哪个固件,传这里我来测测。 K210只能通过SPI读卡,其实这种方式本身就有些兼容性问题。
#23 2019-11-25 17:31:05
AppTurtle
S3 的什么时候能出
楼主 #24 2019-11-25 18:52:34
AppTurtle wrote:
S3 的什么时候能出
X3要来了,我不折腾S3了
https://whycan.cn/t_3205.html
#25 2019-11-26 10:01:35
mango wrote:
X3要来了,我不折腾S3了
你们要出X3开发板了?
楼主 #26 2019-11-26 10:02:51
达克罗德 wrote:
你们要出X3开发板了?
还在等芯片,之前不是已经出了F1C200s和R11板子嘛,在观望下一个。
#27 2019-11-26 10:45:08
KingJin
已发帖子: 106
k210 的资料好少啊
#28 2019-11-27 11:10:33
wixoss2019
就是网站上 https://widora.io/zh/k210dev 提供的 maixpy_v0.2.4_full_with_model_at_0x300000.kfpkg 这个固件,我自己试了用maixpy官方的也不行,在
python环境 os.listdir("/") 只有flash没有sd,我已经试过5~6张卡了,店主有可以用SD卡的固件或者demo吗
楼主 #29 2019-11-27 11:39:51
因为走的是SPI接口,兼容性是肯定有问题的,很无奈(K210没有SDIO控制器)。
首先确保两件事:
1、FAT32格式
2、容量尽可能小,老卡可能更佳
我测试了下,手里的32G三星EVO+无法识别,但雷龙发展的128MB没问题。
#30 2019-11-27 15:12:38
wixoss2019
首先确保两件事:
1、FAT32格式
2、容量尽可能小,老卡可能更佳
/files/members/383/_20191127113734.jpg
/files/members/383/TIM截图20191127113838.jpg
哦哦,我回去拍一下卡的照片,看看能不能找点老卡试一下
#31 2019-11-27 15:15:18
wixoss2019
首先确保两件事:
1、FAT32格式
2、容量尽可能小,老卡可能更佳
另外这个雷龙SD-nand转TF卡,有出售的链接吗
楼主 #32 2019-11-27 15:26:16
马云家搜sd nand芯片就看到了。
https://item.taobao.com/item.htm?id=602856522887
和雷龙官方同价,默认送转接板。
#33 2019-11-27 21:17:48
wixoss2019
是这种卡
FluxBB bbcode SD卡
另外问一下那个SD-nand和转接板能接上电脑识别吗,我需要把电脑的图拷贝进去
楼主 #34 2019-11-27 21:39:54
wixoss2019 wrote:
是这种卡
/files/members/1925/IMG_20191127_210926.jpg
电脑上就相当于一个128M的SD卡
#35 2020-04-23 16:19:38
cgqbook
@mango, K210找你买样品试试
楼主 #36 2020-04-23 16:31:51
cgqbook wrote:
@mango, K210找你买样品试试
模组和AIRV暂时售空了, 芯片有货 big_smile
#37 2020-04-23 18:00:55
stackoverF
已发帖子: 20
说实话,够漂亮(骚气)的,以前也做过此类封装,只是没有花钱镀金,回来后发现总有接触不良的问题,挺苦恼的
#38 2020-05-11 20:36:14
famouscat
已发帖子: 0
66
