楼主 # 2026-01-05 23:23:24
chendong
已发帖子: 95
全志V3S焊接的问题
做了一批V3S的核心板,嘉立创买的芯片,发现烧不进去的板子得有30%,好多换个V3S芯片就能好,按说嘉立创买的不能有假吧,难道焊接厂给焊坏了。这个哪位有啥建议,谢谢。
#1 2026-01-06 08:25:24
已发帖子: 9,513
Re: 全志V3S焊接的问题
大概是芯片肚子接地不良。
#2 2026-01-06 08:28:21
hotkey
已发帖子: 76
Re: 全志V3S焊接的问题
msp430fr系列,我量产了20多个批次,有2个批次怀疑是加工厂温度过高,导致批量损坏
楼主 #3 2026-01-06 13:25:19
chendong
已发帖子: 95
Re: 全志V3S焊接的问题
大概是芯片肚子接地不良。
但是拆下来重新焊,也不行,只能换芯片。
#4 2026-01-06 14:18:13
已发帖子: 9,513
Re: 全志V3S焊接的问题
chendong wrote:
大概是芯片肚子接地不良。
但是拆下来重新焊,也不行,只能换芯片。
拆下来的芯片换到正常板子呢?
#5 2026-01-06 14:24:12
zjsx133
已发帖子: 102
Re: 全志V3S焊接的问题
不要迷信立创,我踩过坑
楼主 #6 2026-01-06 15:38:19
chendong
已发帖子: 95
Re: 全志V3S焊接的问题
chendong wrote:
大概是芯片肚子接地不良。
但是拆下来重新焊,也不行,只能换芯片。
拆下来的芯片换到正常板子呢?
这到没试过,就是拆下来重新焊一下不行,换个新的芯片上去就可以烧了。
#7 2026-04-04 15:08:57
wonrowl
已发帖子: 103
Re: 全志V3S焊接的问题
我自己画板子都是在肚子下开一个大的通孔接地,后续拿到板子都会用电烙铁补一下焊接
#8 2026-04-04 15:53:31
testfortest
Re: 全志V3S焊接的问题
芯片单独测试可以正常烧录吗,可以的话就是焊接问题,不行的话就是芯片问题,极小概率是板子设计问题
