楼主 # 2026-02-23 13:43:56
iamseer
已发帖子: 78
请问什么时候能买到V861的芯片和开发板?
我之前用V851做项目,速度还是差了一点。现在看到V861有双核,希望能试一下。请问什么时候能买到V861的芯片和开发板?
#1 2026-02-23 15:06:07
hameyou
已发帖子: 268
Re: 请问什么时候能买到V861的芯片和开发板?
这个只能找代理商了,我这边都拿到V861_v1.0.tar.gz了, 8个GB
#2 2026-02-23 18:03:19
xuqm
已发帖子: 49
同问,晕哥快搞点淘宝买
#3 2026-02-26 00:13:21
tango_zhu
已发帖子: 132
FluxBB bbcode
看着像是ipc芯片但是有了video input 就没有了video output 要知道现在的ipc芯片都是视频输入输出一起的
#4 2026-02-26 09:08:19
hameyou
已发帖子: 268
tango_zhu wrote:
/files/members/734/image-20260120161603726-e3cb232d1dd717164197f55d4a81779d.png
没有video output就不能驱动大屏幕了,只能做单纯的IPC联网使用了, 不过接个SPI的的显示器做个小屏幕的应用应该问题不大
#5 2026-02-26 09:29:29
XIVN1987
已发帖子: 280
V861 上的 C907 到底是 32 位的还是 64 位的??还是说两种都支持通过一个引脚或寄存器来切换??
#6 2026-02-26 10:21:16
XIVN1987
已发帖子: 280
搜到了,,是通过 mxstatus 寄存器的 XTSV32 域来切换 RV32 和 RV64 模式的。。
#7 2026-02-26 12:46:19
audiomonster
一直在等!
V861 的价格会是多少?我担心所有集成 DRAM 的 SoC 价格都会大幅上涨……
#8 2026-02-26 13:18:56
mysteryli
已发帖子: 511
861和821/851有啥区别
#9 2026-02-26 17:37:39
hameyou
已发帖子: 268
audiomonster wrote:
/files/members/841/v861.jpg
一直在等!
感觉不会便宜,估计40往上
#10 2026-02-26 20:49:38
xuqm
已发帖子: 49
hameyou wrote:
一直在等!
感觉不会便宜,估计40往上
现在sip d3 128的貌似都这个价?
#11 2026-03-08 15:27:13
xuqm
已发帖子: 49
awol资料有了,应该快上市了吧,全志现在走开放路线?https://docs.aw-ol.com/docs/soc/v861
#12 2026-04-20 13:51:43
xuqm
已发帖子: 49
各位大佬,请问什么时候能买到V861的芯片和开发板?
楼主 #13 2026-05-02 21:59:41
iamseer
已发帖子: 78
韦东山旗舰店 上架了 韦东山全志V861双核C907 嵌入式Linux RTOS异构
目前价格是9999,估计是还没准备好。
希望快了
楼主 #14 2026-06-05 23:08:16
iamseer
已发帖子: 78
开发板开卖了,芯片还没
楼主 #15 2026-07-28 02:48:54
iamseer
已发帖子: 78
whycan淘宝店上架了 https://item.taobao.com/item.htm?id=693541730105
V861M3-XXX 77元一片。可以准备开发板测试完以后打板了
#16 2026-08-08 20:36:47
david
已发帖子: 398
请问这款芯片的SDK去哪里找?
楼主 #17 2026-08-18 02:09:25
iamseer
已发帖子: 78
david 说:
请问这款芯片的SDK去哪里找?
Avaota F2买了会送
