楼主 # 2026-11-17 15:45:02
jkpwnzru
记录一张 4×SPR2801S + XC7A35T 的 M.2「NPU 加速卡」的 PCIe 逆向过程(XDMA)
如题。手上有一张淘宝买的 AI-SKU 卡(M.2 M-key,PCI ID 10ee:7022,子系统 1e00:2801):
XC7A35T-CSG325 做 PCIe↔eMMC 桥,4 颗 SPR2801S 挂在 bank34/35(每颗约 30 根线 = eMMC 8bit + CLK/CMD/DS),
配置 flash 是 1.8V 的 MX25U3235(WSON-8)。板上没有 DDR3,JTAG 也没有引出。
已经在 RK3588(Ubuntu 22.04)上用 Xilinx dma_ip_drivers v2025.2 的 xdma.ko 成功绑定:
BAR0 = user 128K,BAR2 = XDMA config 64K,H2C 写入正常(2.96MB 的模型流可以完整推完)。
但 C2H 引擎永远不启动(control 的 RUN 位写了就自清)。用描述符 ep_addr 扫了 277 个地址
(含 0x0、0x80000000 等),AXI 侧没有任何读从设备;user BAR 上只有状态帧,
命令格子在 u32[4]/[8]/[12]/[16](活动位 bit[12:8]),发命令后状态字确实会变,
但就是不回任何数据。协议是带 tag 的字节流(u16 = data | cmd<<8,与 eUSB 通路的 .tb 抓包一致)。
想请教:有没有人也玩过这张 AI 卡?你们那边 PCIe 读(C2H)到底通不通?
还是这张卡的出厂固件本来就只会「写」?如果有相关文档或固件(bit/mcs/bin),愿意付费研究。
楼主 #1 2026-11-17 22:12:56
jkpwnzru
Re: 记录一张 4×SPR2801S + XC7A35T 的 M.2「NPU 加速卡」的 PCIe 逆向过程(XDMA)
更新:已把 host 侧做到可证明的极限 —— LD_PRELOAD 合成应答让 liteDemo 全流程跑通
(RESULT: aquarium, 153 FPS),但所有真实 read() 均无回复;277 个 ep_addr 无 AXI 读从设备;
user-BAR 128K 全扫描除状态帧外全哑。结论:host 侧已尽,答案在固件/驱动内部。
如果有朋友手里有 GTI 的 pcie_driver,请帮忙看一眼它 probe/open 时是否对卡做 eMMC 初始化
(CMD0..CMD7),以及 read() 返回的数据结构 —— 这比整个压缩包都值钱。
楼主 #2 2026-11-17 22:35:55
jkpwnzru
再补充一个从二进制里挖出来的细节:libGTILibrary 和 libgti_android 里都有
"read/write size is not 512 byte aligned" 的断言 —— GTI 的传输协议在所有载体
(eMMC / USB / PCIe)上都以 512 字节 MMC 块为粒度:SDK 的 read(2048) 正好是 4 块,
取输出是 N×0x400。所以自制 host 驱动/固件的"回答"也必须是 512B 对齐的结构。
顺便请教:有没有人知道原厂 pcie_driver_2801 的 read() 返回的 512B 块里是什么内容?
