楼主 #1 2018-10-30 11:37:52
无情一刀
已发帖子: 723
./app: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot op
我在在V3S 中执行我的程序的时候 总是提示少确实这个文件 但是我的在usr/lib中和lib32 中 都有这个文件的
#2 2018-10-30 11:41:54
lilo
已发帖子: 215
Re: ./app: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot op
用buildroot,一切都帮你处理好了
#3 2018-10-30 11:49:58
v3s
已发帖子: 105
感觉你的 libstdc++ 有问题,确认一下md5码,是不是与gcc工具链目录下面的一致,还有软链接是不是对的
此人很懒,没有签名!
楼主 #4 2018-10-30 11:50:44
无情一刀
已发帖子: 723
现在就是我不是用的这个buildroot 因为我的flash是16M的 这个弄出来的文件太大了
#5 2018-10-30 11:59:48
已发帖子: 9,486
可以做减法, 不要的软件包通通在 .config 里面干掉就好了,
然后全部重新来过一次。
#6 2018-10-30 14:19:55
真的是很烦
已发帖子: 162
strace 跟一下, 执行app时 为什么打不开这个文件
#7 2018-10-30 14:29:37
basicdev
已发帖子: 159
这个可以有。。。
楼主 #8 2018-10-30 14:50:04
无情一刀
已发帖子: 723
然后全部重新来过一次。
我现在是两个板子 一个是以前买的开发板 一个是我们公司自己画的板子 ,里面烧写的 启动文件和jffs 都是一样的 应用层程序都是一样的,就是买的开发板可以跑起来 ,但是公司自己画的就是跑起来,关键是启动程序 和应用层都是一样的
楼主 #9 2018-10-30 14:51:07
无情一刀
已发帖子: 723
现在就是一一执行./app 就出现
最近编辑记录 无情一刀 (2018-10-30 14:54:17)
#10 2018-10-30 15:03:57
已发帖子: 9,486
无情一刀 wrote:
现在就是一一执行./app 就出现
/files/members/1116/QQ20181030145348.png
楼上朋友说的 trace 工具是busybox自带,坑定可以跑起来的
#11 2018-10-30 15:15:57
已发帖子: 9,486
默认 busybox 可能没有编译 strace, 要改一下才行.
