楼主 #1 2018-10-29 22:16:31
已发帖子: 9,486
淘了一个 A20 行车记录仪
购买链接, 貌似被我买了所以已下架: https://2.taobao.com/item.htm?id=567352630279
收到之后装上试一下,然后拆拆拆.
楼主 #2 2018-10-29 22:30:39
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
楼主 #3 2018-10-31 11:39:34
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
楼主 #4 2018-10-31 11:54:45
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
楼主 #5 2018-10-31 16:05:32
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
发现这个记录仪,按开机键,偶尔能开,大部分时间不能开,看心情的。
把电池一根线焊掉,
每次插入USB线都能从外部电源启动了。
先不管, 就酱紫测试了。
楼主 #6 2018-10-31 16:05:34
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
按照这个教程: http://rhombus-tech.net/allwinner_a10/a10_boot_process/
这里下载: http://www.hno.se/code/A10/OLD/fel-boot.sunxi
烧到 TF 卡:
dd if=fel-boot.sunxi of=/dev/sdX bs=1024 seek=8
然后还是不能进入 fel 模式
楼主 #7 2018-10-31 16:09:13
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
然后不得不短路 spi flash 的 6脚(CLK), 4脚(GND), 这样每次插入USB都能乖乖进入 fel 模式了。
试了一下 V3s 版本的 sunxi-fel, 配合失败:
debugdump@ubuntu:/tmp$ sudo sunxi-fel --list
USB device 002:004 Allwinner A10 162367d2:80808357:57564848:07427347
debugdump@ubuntu:/tmp$ sudo sunxi-fel -p spiflash-info
usb_bulk_send() ERROR -7: Operation timed out
楼主 #8 2018-10-31 16:10:52
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
下载编译运行官方的 sunxi-fel:
发现 spiflash-info 等spiflash命令全部都没有
楼主 #9 2018-10-31 16:13:05
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
然后马不停蹄继续搜: http://linux-sunxi.org/Bootable_SPI_flash
终于找到spi flash 了:
cd /tmp
git clone -b spiflash-a20-test https://github.com/ssvb/sunxi-tools.git
cd sunxi-tools
make
楼主 #10 2018-10-31 16:31:32
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
费尽九牛二虎之力终于读出flash的软件: read_A10_cdr_4M.7z
楼主 #11 2018-10-31 16:40:17
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
验证了一下, 先烧一个空文件进去, 上电重启, CDR无法启动.
然后再把上楼的文件烧进去, 上电重启,快乐启动了。
sudo ./sunxi-fel -p spiflash-write 0 /mnt/hgfs/E/A10_CDR/read_A10_cdr_4M.bin
说明楼上的固件提取操作OK, 下面要验证有没有绑定 flash id了。
#12 2018-10-31 22:38:24
playflash
已发帖子: 91
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
晕哥上当了, 说好的a20变a10
楼主 #13 2018-10-31 22:54:57
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
playflash wrote:
晕哥上当了, 说好的a20变a10
不过也没事,A10资料也挺丰富的。
楼主 #14 2018-11-01 08:56:18
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
换了一片 w25q128, 用 sunxi-fel 烧进去,重启没反应, 再读出来用 beyond compare 比较一毛一样。
看来 这个固件还是绑定了 flash Id加密.
楼主 #15 2018-11-01 14:36:02
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
这个 A10 行车记录仪 5秒开机, 为什么这么快?到底跑什么OS?
#16 2018-11-01 16:18:46
ippen
已发帖子: 345
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
我猜是camdriod,我自己裁剪的linux内核,大致上6秒就启动到命令行了
楼主 #17 2018-11-01 16:21:13
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
嗯, 这个有可能.
楼主 #18 2018-11-01 17:51:37
已发帖子: 9,486
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
Compiled Feb 25 2015 10:24:24
DLL version V4.96l, compiled Feb 25 2015 10:24:11
Firmware: J-Link V9 compiled Aug 23 2018 09:45:44
Hardware: V9.20
S/N: -1
VTarget = 3.316V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: ARM AP[0]: 0x44770001, AHB-AP
Info: ARM AP[1]: 0x24770002, APB-AP
Info: ROMTbl 0 [0]: 00008003, CID: B105900D, PID:04-206BBC08 Cortex-A8
Info: Found Cortex-A8 r3p2
Info: 6 code breakpoints, 2 data breakpoints
Info: Debug architecture ARMv7.0
Info: Data endian: little
Info: Main ID register: 0x413FC082
Info: I-Cache L1: 32 KB, 128 Sets, 64 Bytes/Line, 4-Way
Info: D-Cache L1: 32 KB, 128 Sets, 64 Bytes/Line, 4-Way
Info: Unified-Cache L2: 256 KB, 512 Sets, 64 Bytes/Line, 8-Way
Info: System control register:
Info: Instruction endian: little
Info: Level-1 instruction cache enabled
Info: Level-1 data cache enabled
Info: MMU enabled
Info: Branch prediction enabled
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
#0 Id: 0x4BA00477, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, CoreSight JTAG-DP (ARM)
Cortex-A8 identified.
Target interface speed: 100 kHz
J-Link>
#19 2020-01-05 19:28:14
hotkey
已发帖子: 74
Re: 淘了一个 A20 行车记录仪
晕哥 方便提供下usb座子的接口定义么,我也有这么一个行车记录仪,想折腾下玩玩 我的是A20的 谢谢
