楼主 #1 2018-11-12 21:05:46
逸俊晨晖
已发帖子: 151
F1C100S如何用晕哥的Keil裸机工程加载程序进DRAM
基于晕哥给的F1C100S的KeilMDK裸机程序
我初始化好DRAM后 想在KeilMDK里把裸机程序加载进DRAM
我修改了指定rom和ram的文件
然后编译出了问题: Image does not have an entry point. (Not specified or not set due to multiple choices.)
上网一查 说是没指定入口 于是在Misc Controls添加了--entry Reset_Go
结果编译提示:Ignoring --entry command. Cannot find argument 'Reset_Go'.
黑人问号????求大神出马
最近编辑记录 逸俊晨晖 (2018-11-12 21:07:02)
#2 2018-11-13 08:23:59
已发帖子: 9,486
Re: F1C100S如何用晕哥的Keil裸机工程加载程序进DRAM
Reset_Go 在 init.s 里面, 你工程里面添加了 init.s 吗?
#3 2018-11-13 08:51:10
Jin劲
已发帖子: 217
俺是用jlink加载的
loadbin bl1.bin 0x80000000
setpc 0x80000000
go
#4 2018-11-13 08:58:53
已发帖子: 9,486
Jin劲 wrote:
俺是用jlink加载的
setpc 0x80000000
go
这样只能串口输出了,不能单步调试了吧?
楼主 #5 2018-11-13 08:59:18
逸俊晨晖
已发帖子: 151
原本就添加了 好像认不出来
#6 2018-11-13 09:02:13
已发帖子: 9,486
工程打包发上来看看神马情况.
楼主 #7 2018-11-13 09:06:52
逸俊晨晖
已发帖子: 151
工程打包发上来看看神马情况.
F1C100s_MDK_DRC144_2_USB.zip
#8 2018-11-13 09:15:58
Jin劲
已发帖子: 217
Jin劲 wrote:
俺是用jlink加载的
setpc 0x80000000
go
这样只能串口输出了,不能单步调试了吧?
可以单步调试啊 我平时就是这样调的
setbp
go
s 单步
h 暂停
regs 查看寄存器 一步一步[捂脸]
#9 2018-11-13 09:25:28
已发帖子: 9,486
Jin劲 wrote:
Jin劲 wrote:
俺是用jlink加载的
setpc 0x80000000
go
这样只能串口输出了,不能单步调试了吧?
可以单步调试啊 我平时就是这样调的
setbp
go
s 单步
h 暂停
regs 查看寄存器 一步一步[捂脸]
这操作太骚了,类似命令行gdb了吧
#10 2018-11-13 09:28:56
已发帖子: 9,486
逸俊晨晖 wrote:
工程打包发上来看看神马情况.
刚刚试了一下也是一样的效果,居然还把公司这破电脑搞死机了,晚点我再看看是什么问题。
#11 2020-02-04 16:02:40
davg1
已发帖子: 104
Jin劲 wrote:
可以单步调试啊 我平时就是这样调的
setbp
go
s 单步
h 暂停
regs 查看寄存器 一步一步[捂脸]
大佬好想法!!!你可以用sdk或者脚本调用达到一步到位的
#12 2020-05-27 13:48:54
虾兵蟹将
编译通过后怎么下载,直接在MDK里面下载吗?
