楼主 #1 2018-11-20 13:45:58
无情一刀
已发帖子: 723
根据晕哥发表的那个中断 想直接在嵌入在应用程序中 该如何实现了需要设置什么吗
楼主 #2 2018-11-20 14:26:14
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 根据晕哥发表的那个中断 想直接在嵌入在应用程序中 该如何实现了需要设置什么吗
我讲中断编译在内核中 就用PB3作为中断口发现还是不申请不了
#3 2018-11-20 14:34:11
basicdev
已发帖子: 159
你用的是哪个帖子代码,你现在的代码是如何的?
楼主 #4 2018-11-20 14:36:40
无情一刀
已发帖子: 723
我用的是这个 https://whycan.cn/t_1261.html
楼主 #5 2018-11-20 14:44:26
无情一刀
已发帖子: 723
我现在是放在edt-ft5x06里面去测试
#6 2018-11-20 14:44:50
已发帖子: 9,513
照抄,用PG0呢?
楼主 #7 2018-11-20 14:57:37
无情一刀
已发帖子: 723
照抄,用PG0呢?
还是一样的 哎哎
#8 2018-11-20 15:08:52
已发帖子: 9,513
无情一刀 wrote:
照抄,用PG0呢?
还是一样的 哎哎
这个就没办法解释了.
楼主 #9 2018-11-20 15:22:50
无情一刀
已发帖子: 723
无情一刀 wrote:
照抄,用PG0呢?
还是一样的 哎哎
这个就没办法解释了.
我放在Edt-ft5x06里面去编译要不要紧哦哦
