楼主 #1 2018-10-25 21:50:52
ippen
已发帖子: 345
f1c100s能超频到多少呢?
本站网友有超频玩f1c100s的?
最高超到多少呢?
#2 2018-10-25 22:18:38
lilo
已发帖子: 215
Re: f1c100s能超频到多少呢?
我记Q群看到有人超到900M,
中科视维那个做组态屏的600M
#3 2018-10-26 13:03:37
Re: f1c100s能超频到多少呢?
我一直用720Mhz,xboot的初始化限制死了最高720. 所以很好奇怎么超到900M?
楼主 #4 2018-10-26 22:01:02
ippen
已发帖子: 345
Re: f1c100s能超频到多少呢?
今天试了一下改寄存器调整频率,usb storage模式,400MHz调整位600MHz,传说速度有提升,再往上就没有效果了
#5 2018-10-26 22:23:56
cityf
已发帖子: 195
Re: f1c100s能超频到多少呢?
怎么看出没有效果的?
楼主 #6 2018-10-26 22:43:38
ippen
已发帖子: 345
Re: f1c100s能超频到多少呢?
cityf wrote:
怎么看出没有效果的?
前面输入错误,应该是“传输速度”
就是说,usb storage 传输速度在cpu频率提高到600MHz后有提升,后面继续提高cpu频率,传输速度没有提升了
#7 2018-10-26 23:02:58
cityf
已发帖子: 195
Re: f1c100s能超频到多少呢?
ippen wrote:
cityf wrote:
怎么看出没有效果的?
前面输入错误,应该是“传输速度”
原来如此哦。
#8 2018-11-13 11:23:27
asdf
已发帖子: 58
Re: f1c100s能超频到多少呢?
bsp这边有超频成功的没,sysconfig的配置对uboot有效,但kernel最大也就408M,再高直接就起不来了,可有什么方案没
楼主 #9 2018-11-13 12:36:44
ippen
已发帖子: 345
Re: f1c100s能超频到多少呢?
直接改寄存器,我记得bsp默认是528M的
最近编辑记录 ippen (2018-11-13 12:37:38)
#10 2018-12-04 15:04:48
asdf
已发帖子: 58
Re: f1c100s能超频到多少呢?
对比过几个sdk,挖坑社区官方sdk在sun3iwip1-clk.dtsi配置的的确是528,我没有改过,然后sysconfig配的408不确定是否生效,但实际性能我对比nano荔枝派基本是一致的,nano都说的是408,没看到何处去设置的只看到有个ccu相关的宏是11;然后我有个较新的官方sdk,配置到816才能持平nano和老官方sdk的性能,我总感觉nano和挖坑官方sdk实际主频应该都是816的,不知大家有何见解
#11 2018-12-04 16:50:34
zzm24
已发帖子: 131
Re: f1c100s能超频到多少呢?
求SDK分享
#12 2018-12-05 08:20:48
已发帖子: 9,486
Re: f1c100s能超频到多少呢?
zzm24 wrote:
求SDK分享
全志官方SDK: https://whycan.cn/t_1522.html
楼主 #13 2018-12-05 09:24:30
ippen
已发帖子: 345
Re: f1c100s能超频到多少呢?
可以肯定不是816,我是用直接读寄存器的方式获取数据,然后根据手册推算出来的,官方的sdk是528,4.19主线内核是408
#14 2018-12-06 09:41:22
asdf
已发帖子: 58
Re: f1c100s能超频到多少呢?
是,挖坑官方sdk的确配的是528
/ register allwinner,sunxi-pll-clock /
clk_pll_cpu: pll_cpu {
#clock-cells = <0>;
compatible = "allwinner,sunxi-pll-clock";
lock-mode = "none";
assigned-clock-rates = <528000000>;
clock-output-names = "pll_cpu";
可能我记混了,刚又从新跑了下,528频率也是匹配性能的,但是主线内核原始版本基本能肯定是超到816的了,整形性能比528高30%多,但是我没去读过寄存器
楼主 #15 2018-12-06 10:18:37
ippen
已发帖子: 345
Re: f1c100s能超频到多少呢?
asdf wrote:
是,挖坑官方sdk的确配的是528
#clock-cells = <0>;
lock-mode = "none";
我估计你是将性能和cpu工作频率划等线关系了
现在的主线4.x的内核,工作效率比3.x要高,全志的A10,用原生内核3.4.y和主线内核4.4(Debian9),两者的效率不一样,至少网络的效率高很多
我认为是主线内核效率高,不是频率提高,是内核效率提高,因为主线内核我确实读过频率寄存器,频率是408M
#16 2019-01-02 20:39:33
科技植
已发帖子: 35
Re: f1c100s能超频到多少呢?
asdf wrote:
是,挖坑官方sdk的确配的是528
#clock-cells = <0>;
lock-mode = "none";
请问有在主线内核上配置过CPU频率的吗,我看主线内核用的设备树跟上面的不一样呀。
