楼主 #1 2018-12-04 16:20:29
萧瑟
已发帖子: 22
怎么通过i2s_read_bytes()函数读取mic数据啊?我想读取两路mic数据,有实验过的吗?求指导
#2 2018-12-04 16:58:00
已发帖子: 9,486
Re: 怎么通过i2s_read_bytes()函数读取mic数据啊?我想读取两路mic数据,有实验过的吗?求指导
根据你的I2S设置,如果是立体声,那么 i2s_read_bytes 应该是左右声道交替的数据, 个人猜测,具体可以用逻辑分析仪抓I2S总线数据和录音到文件,对比一下。
楼主 #3 2018-12-04 17:33:13
萧瑟
已发帖子: 22
我把数据保存到SD卡,用单通道和立体声打开 播放时杂音,感觉没有录到mic数据
#4 2018-12-04 17:58:49
已发帖子: 9,486
别用 esp32 直接播放, 你都不知道是硬件问题还是软件问题。
应该把录到的文件拷贝到电脑用 cooledit 和 audacity 播放, 这两个软件可以直接看到声音的波形图, 可以打开原始数据的方式,任意调整采样声道和采样率,采样深度参数播放。
楼主 #5 2018-12-05 09:23:46
萧瑟
已发帖子: 22
@晕哥,我就是用cooledit 和 audacity打开的,采集的数据都是杂音。
I2S配置如下:
i2s_config_t i2s_config = {
.mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_RX | I2S_MODE_TX,
.sample_rate = 48000,
.bits_per_sample = SUPPOERTED_BITS,
.channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT,
.communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S,
//when dma_buf_count = 3 and dma_buf_len = 300, then 3 4 300 * 2 Bytes internal RAM will be used. The multiplier 2 is for Rx buffer and Tx buffer together.
.dma_buf_count = 3, /!< amount of the dam buffer sectors/
.dma_buf_len = 300, /!< dam buffer size of each sector (word, i.e. 4 Bytes) /
.intr_alloc_flags = I2S_INTER_FLAG,
.use_apll = 1,
#6 2018-12-05 09:33:25
已发帖子: 9,486
试一试用逻辑分析仪抓i2s的录音数据与保存到数据比较
楼主 #7 2018-12-05 11:52:53
萧瑟
已发帖子: 22
我这没有仪器测试:lol,有什么例子吗?可以参考一下,
#8 2018-12-05 12:01:59
已发帖子: 9,486
逻辑分析仪很便宜,最便宜的sea logic 都可以抓i2s数据, 二三十块的那种。
