楼主 #1 2017-11-13 11:16:08
小白菜
已发帖子: 88
uboot的logo出现之前,屏幕白屏如何解决?
uboot的logo出现之前有一秒的白屏出现,用的是licheepi提供的uboot
#2 2017-11-13 16:45:42
daydayup
已发帖子: 343
Re: uboot的logo出现之前,屏幕白屏如何解决?
不会, 只能围观了
#3 2017-11-13 16:47:57
daydayup
已发帖子: 343
不过我确实看到现象了, 要是没人说, 还真没注意到这个问题。
#4 2019-07-10 23:09:13
晕哥小弟
已发帖子: 311
晕哥,出现了/dev/fb0了。但是运行程序后,一直白屏,一个简单的QT测试程序,写了一个label标签
# ./test -platform linuxfb:fb=/dev/fb0
这个是怎么回事呢?
# cat /dev/urandom > /dev/fb0
cat: write error: No space left on device
屏幕花屏,很多点点。
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-07-10 23:10:24)
#5 2019-07-10 23:20:21
晕哥小弟
已发帖子: 311
但是我在QT程序里面增加了打印,却可以 执行,说明QT程序运行了,但是就是没有执行图形。奇怪。
#6 2019-07-11 09:24:55
已发帖子: 9,486
这不是 V3s 主线 Linux 吧
#7 2019-07-11 09:38:38
这属于硬件设计层面问题,背景灯的驱动电路的默认状态(在SOC的相关控制引脚还处于悬空态时)需要是关闭状态。
等到屏幕初始化完且LOGO已经“显示”后,再打开背光。
#8 2019-07-11 10:03:56
晕哥小弟
已发帖子: 311
这不是 V3s 主线 Linux 吧
4.14 kernel
#9 2019-07-11 10:05:12
晕哥小弟
已发帖子: 311
我现在在uboot下可以看到小企鹅,到了文件系统挂载完毕后,会黑屏,有个光标在闪烁。然后我编写了一个QT的简单的程序,运行,就白屏了。
#10 2019-07-11 10:29:22
已发帖子: 9,486
主线 kernel framebuffer 驱动只有一层, 应该不会出现这种问题, 我也没有遇到过这种问题。
#11 2019-07-11 10:49:42
晕哥小弟
已发帖子: 311
那就奇怪了,我自己在捣鼓下,如果有进展,会持续跟帖。
#12 2019-07-12 09:02:23
晕哥小弟
已发帖子: 311
折腾了一天,还是未果,我用的屏幕是之前友善支臂的TINY6410的屏幕,应该是4.3寸。可惜型号找不到。难道要换成专用的licheepi zero的屏幕?
#13 2019-07-12 09:21:54
arychen
已发帖子: 275
这个是先开了背光,再刷屏幕,才会看到白色的。
可以先等logo刷完后再开背光。
#14 2019-07-12 09:25:36
已发帖子: 9,486
buildroot 里面还有其他 framebuffer 测试软件, 可以试一试。
#15 2020-07-13 09:39:30
sassacontrol
Eu montei um timer com o Arduino Tiny, ele liga a luz de fundo apos 2s
#16 2020-07-22 16:57:06
如意如意
已发帖子: 36
我也是同样的现象,用的QT5创建窗口例子,运行白屏。后来换了个QT5例子,有按键或者标签的就可以正常显示了。
