楼主 #1 2017-11-13 16:49:53
daydayup
已发帖子: 343
我用buildroot-2017.08.1构建系统,发现Qt5.9需要把example编译进去,但是任凭我怎么make,都不会去编译Qt
但是任凭我怎么make,都不会去编译Qt,
更不会去编译Qt example
最近编辑记录 daydayup (2017-11-13 16:50:55)
楼主 #2 2017-11-13 16:54:27
daydayup
已发帖子: 343
Re: 我用buildroot-2017.08.1构建系统,发现Qt5.9需要把example编译进去,但是任凭我怎么make,都不会去编译Qt
buildroot-2017.08.1
Target packages
Graphic libraries and applications (graphic/text)
Qt5
[ * ] Compile and install examples (with code)
就是勾上上面这个
#3 2017-11-13 21:39:27
已发帖子: 9,513
试一试这个:
rm output/build/qt5base-5.9.1/.stamp_configured
#4 2017-11-13 22:11:09
jimmy
已发帖子: 316
确实是这样, 要重新配置(configure), 重新编译, 一轮要很久的。
