楼主 #1 2019-01-13 14:20:10
Michael
全志F1C100S LicheePi Nano 4.14版 kernel 无法reboot
如题,正常断电可以进入系统,reboot指令就会导致system halt
#2 2019-01-13 14:50:43
已发帖子: 9,486
Re: 全志F1C100S LicheePi Nano 4.14版 kernel 无法reboot
你用 TF卡,还是spi nor flash,具体是什么型号?
楼主 #3 2019-01-13 15:40:45
Michael
用的Nano板子上的SPI flash,w28q128
#4 2019-01-13 19:29:53
已发帖子: 9,486
w25q256 会导致 reboot 重启不成功,但是你的是128,而且是 system halt,这个要跟踪一下驱动,添加一些打印信息。
楼主 #5 2019-01-14 10:55:47
Michael
SPI FLAHS 驱动应该是正常的,kernel能正常跑起来,就是无法reboot
#6 2019-01-14 11:01:08
已发帖子: 9,486
https://whycan.cn/t_534.html
参考这个帖子跟踪一下
楼主 #7 2019-01-23 10:36:37
Michael
参考这个帖子跟踪一下
还是没有效果,nano难道还有哪些地方存在差异?
#8 2019-01-23 10:44:50
已发帖子: 9,486
参考这个帖子跟踪一下
再不行, 就先曲线救国吧, 找个单片机拉一下复位,
或者把看门狗开启, 然后不喂狗, 自杀式重启.
记得重启前先把文件系统同步(sync)
