楼主 #1 2019-02-21 11:25:06
605364021
已发帖子: 251
有关tslib校正,进行屏幕校正是失败
运行提示校正失败,以前还可以校正的。下面是校正失败提示和我的tslib和qt初始化文件
# ./ts_calibrate
ts_setup: No such file or directory
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_CONFFILE=/root/download/tslib/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/root/download/tslib/lib/ts
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib:/root/download/tslib/lib:/root/arm_qt5.50/lib
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin/:/usr/sbin:/root/download/tslib/bin
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/root/arm_qt5.50/plugins
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
export QT_QPA_FONTDIR=/root/arm_qt5.50/lib/fonts
export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib:$TSLIB_TSDEVICE
#2 2019-02-21 11:31:03
Re: 有关tslib校正,进行屏幕校正是失败
提示没找到文件,确认 ts_calibrate 文件是否完整,依赖的库是否都存在。
楼主 #3 2019-02-21 12:01:40
605364021
已发帖子: 251
我把以前能用的tslib文件夹重新移植到开发板上,还是提示没找到文件。
会是什么原因?
#4 2019-02-21 13:44:12
已发帖子: 9,486
看起来还是没有找到 /dev/input/event1, 把环境变量写到一行, 试一试下面的命令:
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 ./ts_calibrate
楼主 #5 2019-02-21 15:50:11
605364021
已发帖子: 251
还是提示一样的错误,是eventx的问题?
之前还可以校正的,现在突然不能校正了。。。
#6 2019-02-21 15:57:28
已发帖子: 9,486
cat /dev/input/event1
然后按触摸屏, 看有没有反应?有没有输出乱码?
楼主 #7 2019-02-21 16:02:57
605364021
已发帖子: 251
cat event0 触屏有乱码 ,但是改为export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ./ts_calibrate 还是提示一样的错误。。。
最近编辑记录 605364021 (2019-02-21 16:06:14)
#8 2019-02-21 16:38:26
已发帖子: 9,486
这有点尴尬啊, 要不你只能修改 tslib 测试程序源码,在那个出错信息前后加一些调试信息了。
楼主 #9 2019-02-21 16:43:23
605364021
已发帖子: 251
我也很奇怪。。。。之前一直可以的,半个月没玩现在校正出错了。使用qt之前是需要校正才能用?
#10 2019-02-21 17:12:43
已发帖子: 9,486
你别跑 Qt 程序, 先校正试一试。
楼主 #11 2019-02-21 17:26:38
605364021
已发帖子: 251
瞎试居然成功了 export /dev/input/event0
source /etc/init.d/qt.sh
其中qt.sh是我的配置文件。然后再运行ts_calibrate然后就可以校正了。。。。。
#12 2019-02-21 17:35:54
已发帖子: 9,486
还有这种操作
楼主 #13 2019-02-21 17:53:40
605364021
已发帖子: 251
校正成功后 我运行了qt程序,好像把系统搞崩了 ,下面是错误信息不断弹出来,能看下什么原因?
mmc1: card 0001 removed
[  274.240601] mmc1: error -110 whilst initialising SDIO card
[  275.360577] mmc1: error -110 whilst initialising SDIO card
[  276.473379] sunxi-mmc 1c10000.mmc: card claims to support voltages below defined range
#14 2019-02-21 18:39:47
已发帖子: 9,486
这是 camdroid ? mmc1 你在设备树设置的什么?
楼主 #15 2019-02-21 18:48:20
605364021
已发帖子: 251
我没修改过设备树文件,SDIO应该是TF WIFI卡,我的程序时qt测试wifi传输的,运行完就保存了 我把tf wifi卡拔了就不弹了
楼主 #16 2019-02-21 18:51:04
605364021
已发帖子: 251
我没修改过设备树文件,SDIO应该是TF WIFI卡,我的qt程序测试wifi传输的,运行完就保存了 我把tf wifi卡拔了就不弹了
