楼主 #1 2019-03-18 16:09:58
605364021
已发帖子: 251
有关QT5.50移植,Qsound播放声音的问题
我现在需要测试QT的QSound库能否在v3s上正常播放声音。
但是我的交叉编译出来的QT文件中的plugins文件夹缺少一个audio的文件夹,导致qt程序在v3s上运行出现了问题。
我现在想怎么重新编译出新的audio文件,应该怎么编译?其中audio文件中是libqtaudio_alsa.so,libqtmedia_pulse.so两个.so文件。
谁可以帮忙提供arm架构下的这2个文件?
#2 2019-03-18 16:21:35
IoTer
已发帖子: 25
Re: 有关QT5.50移植,Qsound播放声音的问题
直接调用 tinyplay 即可,
把 tinyplay 的源码整合到你的项目,
调用 tinplay 的函数就 ok
你把情况搞复杂了。
楼主 #3 2019-03-18 16:34:48
605364021
已发帖子: 251
IoTer wrote:
直接调用 tinyplay 即可,
调用 tinplay 的函数就 ok
你把情况搞复杂了。
我现在是要只调用QT的库进行声音播放,不能调用外部控件...所以才要这样
#4 2019-03-18 16:44:27
嵌入式你就别用 qt 的音频架构了,直接用二楼的办法,那个不是外部控件,只是去链接一个函数而已。
楼主 #5 2019-03-18 17:16:46
605364021
已发帖子: 251
我找了一下,发现找不到tinyplay在QT中应用,,,找不到tinyplay源码。。。能详细点说下怎么使用?谢谢
最近编辑记录 605364021 (2019-03-18 17:18:56)
#6 2019-03-18 17:18:26
项目名字应该是 tinyalsa,
本站搜一下 tinyplay 资料很多
楼主 #7 2019-03-18 17:19:57
605364021
已发帖子: 251
超级萌新 wrote:
项目名字应该是 tinyalsa,
本站搜一下 tinyplay 资料很多
我之前用过tinyplay测试过声卡,但是那时候是使用tinyplay程序进行播放,我现在需要使用QT进行声音的播放,tinyplay可以导入qt?
最近编辑记录 605364021 (2019-03-18 17:27:21)
#8 2019-03-18 17:48:18
已发帖子: 9,486
tinyalsa可以加入 你的项目一起编译,我就是这么干的
楼主 #9 2019-03-18 18:30:40
605364021
已发帖子: 251
https://github.com/tinyalsa/tinyalsa
这个是tinyalsa源码?把头文件和C文件加入到QT程序中一起编译吗?
最近编辑记录 605364021 (2019-03-18 18:34:02)
#10 2019-03-18 19:33:10
已发帖子: 9,486
对的,就是这个!
楼主 #11 2019-03-18 22:18:10
605364021
已发帖子: 251
对的,就是这个!
晕哥能简单说下怎么把源码加进QT项目一起编译吗?谢谢
#12 2019-03-19 09:59:35
jimmy
已发帖子: 316
对的,就是这个!
直接把源码加进去,
见错改错,应该只会有很少错.
设置好声卡参数, 然后调用 play_sample() 播放内存数据即可。
https://github.com/tinyalsa/tinyalsa/blob/master/utils/tinyplay.c
楼主 #13 2019-03-19 11:34:48
605364021
已发帖子: 251
jimmy wrote:
直接把源码加进去,
见错改错,应该只会有很少错.
我现在tinyplay可以加进去进行完成编译,但是有一个问题是,我每次使用tinyplay前都需要用tinymix将通道口打开才有声音,但是tinymix和tinyplay是2个程序,怎么去掉tinymix这一步?
#14 2019-03-19 11:50:05
已发帖子: 9,486
在main 函数里面执行 tiny_mix() 函数
#15 2019-03-19 13:37:43
Jmhh247
已发帖子: 262
IoTer wrote:
直接调用 tinyplay 即可,
调用 tinplay 的函数就 ok
你把情况搞复杂了。
请教大佬,如果播放视频(avi或mp4)要怎么做
#16 2019-03-19 13:56:49
Jmhh247 wrote:
IoTer wrote:
直接调用 tinyplay 即可,
调用 tinplay 的函数就 ok
你把情况搞复杂了。
主线目前只能软解,需要硬解要用全志的 sdk linux 3.4
#17 2019-03-19 14:02:51
Jmhh247
已发帖子: 262
超级萌新 wrote:
Jmhh247 wrote:
IoTer wrote:
直接调用 tinyplay 即可,
调用 tinplay 的函数就 ok
你把情况搞复杂了。
请问,用主线软解,常规的做法是用qt的多媒体,还是像播放声音一样,需要整合第三方的源码呢。。。
#18 2019-03-19 14:17:00
已发帖子: 9,486
软解你需要移植 ffmpeg 解码库,这个只负责分离音视频,音视频重采样resample,
至于显示和语音播放,你还得把解码后的视频一帧一帧的show到fb上,音频输出到 tinyalsa上。
#19 2019-03-19 14:54:29
Jmhh247
已发帖子: 262
多谢晕哥指导!
#20 2019-03-19 21:51:06
已发帖子: 9,486
多谢晕哥指导!
不用谢,坐等好消息.
