楼主 #1 2019-04-11 11:09:36
已发帖子: 1,438
请教,24V车载供电给24V锂电池充电可行吗?
请教,车载供电电压稳不稳?范围是多少?
给24V的锂电池充电可行吗?锂电池充电电压是29.4V的。
用不用加外围保护电路?有没有合适的电路推荐呢?
最近编辑记录 Gentlepig (2019-04-11 13:43:46)
#2 2019-04-11 12:49:44
Quotation
已发帖子: 307
Re: 请教,24V车载供电给24V锂电池充电可行吗?
锂电池充电要用专门的电源管理芯片,不能直接给个电压就充,否则很有安全性问题。
29.4是7节锂电池串联的,我也不知道用什么芯片,只做过1节和2节的。
楼主 #3 2019-04-11 13:43:19
已发帖子: 1,438
电池内部是有保护电路的,但是内部保护电路耐压可能是30V或40V.
我担心的是,车载供电到底稳不稳,会不会有电压较高的时候。
#4 2019-04-11 14:37:40
ippen
已发帖子: 345
车载的供电电压不稳,并且达不到锂电池的29.4v电压,如果充电,中间加一个升压稳压电路才行
楼主 #5 2019-04-11 14:45:07
已发帖子: 1,438
有多不稳呢?不一定要充满,如果电池能充到28V的话,也能满足要求。
现在是7串的电池,如果选用6串的电池,需要的电压更低些,但又担心供电电压太高的问题了...
楼主 #6 2019-04-11 14:51:08
已发帖子: 1,438
或者,我是不是该转变下思路,找个直流输入的锂电池充电器?
#7 2019-04-11 14:58:05
ippen
已发帖子: 345
淘宝上大把支流稳压模块,很多是电压可调的,稍微改进一下就可以了
#8 2019-04-11 15:01:07
ippen
已发帖子: 345
楼主 #9 2019-04-11 15:11:38
已发帖子: 1,438
谢谢。
#10 2019-04-12 00:12:44
Quotation
已发帖子: 307
不光是保护的问题,保护板一般只根据电压、电流,保护过充、过放、过流的情况。
充电管理芯片会根据电池实时电压,决定是恒流充还是恒压充,电流太小时切断充电,温度较低时以小电流充电,温度特别低时不充电。这些管理必须要有,否则锂电池容易出事故。
