楼主 #1 2017-12-08 14:31:44
小白菜
已发帖子: 88
执行ifconfig wlan0 up的时候报出ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitte
网上说让找.dat文件,我根目录下搜索就没有发现
#2 2017-12-08 14:41:52
已发帖子: 9,486
Re: 执行ifconfig wlan0 up的时候报出ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitte
ifconfig报错:SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted
应该是这个原因了, 缺少wifi芯片要找的二进制文件。
据说芯片厂商为了节省成本,或者说为了升级方便,把部分ROM程序弄到CPU.
楼主 #3 2017-12-08 14:43:53
小白菜
已发帖子: 88
那应该怎么找到二进制文件弄进去呢
#4 2017-12-08 14:45:35
已发帖子: 9,486
https://whycan.cn/t_598.html
二楼 wrote:
是(根)文件系统里面里面的文件吗?有几种方法:
  1. 烧录的时候在电脑打包的时候弄进去, 烧录到spi flash上。如果是TF卡,直接在挂电脑,拷到U盘第二个分区。
  2. 进入系统串口终端,通过U盘或者TF卡拷到文件系统。
  3. 进入系统串口终端,通过有线ethernet, 无线wifi网络 借助tftpd等拷到文件系统。
  4. 串口终端本身有个程序也可以直接传文件,不过速度有点慢。
#5 2017-12-08 14:48:43
已发帖子: 9,486
如果你找不到文件用 find + grep 命令:
find . |grep xxx.bin
#6 2017-12-08 14:49:31
已发帖子: 9,486
但是这个二进制文件应该在驱动程序目录, 当然也可能不在,需要单独下载。
#7 2017-12-08 14:50:54
已发帖子: 9,486
比如MTK的USB网卡在这里可以下载:
https://github.com/openwrt/mtk-wifi-gpl/tree/master/conf
#8 2017-12-08 14:57:04
已发帖子: 9,486
https://github.com/hadess/rtl8723bs
是RTL8723 wifi网卡吗? 看下这个是不是你要的?
楼主 #9 2017-12-08 15:00:27
小白菜
已发帖子: 88
用的是ap6212
#10 2017-12-08 15:13:32
已发帖子: 9,486
用的是ap6212
ap6212 firmware:
https://github.com/armbian/firmware/tree/master/ap6212
楼主 #11 2017-12-08 15:17:08
小白菜
已发帖子: 88
用的是ap6212
ap6212 firmware:
根文件里已经有这个文件了
#12 2017-12-08 15:25:11
已发帖子: 9,486
君正X1000的开发板就是用这个 AP6212, 我记得挺好弄起来的,用官方的SDK没有麻烦。
#13 2017-12-08 15:29:43
已发帖子: 9,486
参考这个: http://blog.csdn.net/zjngogo/article/details/46739683
他用的是Android,目录配置与Linux有差异,上面的注意事项写得挺好。
