楼主 #1 2018-12-10 14:50:59
qianhao
已发帖子: 138
淘宝T30板子编译UBOOT记录
如图 买的也是这块板子 帖子见: https://whycan.cn/t_1859.html 里面告诉了串口的位置 还有隐藏SDK的位置 :P
编译uboot:
进入uboot 首先看 board.cfg 看看 群正移植好的配置
isvp_t30_sfcnor mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_SFC_SUPPORT,ENV_IS_IN_SPI_FLASH,SFC_NOR,JZ_MMC_MSC0
isvp_t30_sfcnor_lite mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_SFC_SUPPORT,ENV_IS_IN_SPI_FLASH,SFC_NOR,JZ_MMC_MSC0,LITE_VERSION
isvp_t30_sfcnor_ddr128M mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_SFC_SUPPORT,ENV_IS_IN_SPI_FLASH,SFC_NOR,JZ_MMC_MSC0,DDR2_128M
isvp_t30a_sfcnor_ddr128M mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_SFC_SUPPORT,ENV_IS_IN_SPI_FLASH,SFC_NOR,JZ_MMC_MSC0,T30A,DDR2_128M
isvp_t30_msc0 mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_MMC_SUPPORT,ENV_IS_IN_MMC,GPT_CREATOR,JZ_MMC_MSC0,SFC_COMMOND
isvp_t30_msc0_lite mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_MMC_SUPPORT,ENV_IS_IN_MMC,GPT_CREATOR,JZ_MMC_MSC0,SFC_COMMOND,LITE_VERSION
isvp_t30_msc0_ddr128M mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_MMC_SUPPORT,ENV_IS_IN_MMC,GPT_CREATOR,JZ_MMC_MSC0,SFC_COMMOND,DDR2_128M
isvp_t30a_msc0_ddr128M mips xburst isvp_t30 ingenic t30 isvp_t30:SPL_MMC_SUPPORT,ENV_IS_IN_MMC,GPT_CREATOR,JZ_MMC_MSC0,SFC_COMMOND,T30A,DDR2_128M
找到以上几个配置文件 ,
T30:
isvp_t30_sfcnor_lite --用于T30L
isvp_t30_sfcnor --用于T30N
isvp_t30_sfcnor_ddr128M --用于T30X(1Gbit DDR版本)
isvp_t30_msc0 --用于卡启动
isvp_t30_msc0_ddr128M --用于卡启动,用于T30X(1Gbit DDR版本),如果只是用于卡烧录的话可以使用512Mbit的配置
我使用:make isvp_t30_sfcnor_ddr128M_config;make
编译完成 uboot根目录会有 u-boot-with-spl.bin
T30这块片子好像是默认SD卡启动 烧录方法可以再SD卡 进行DD 以后烧录uboot。
我这里使用的是 uboot 通过TFTP 更新uboot 实验一下 uboot是否可以使用在这块板子上。
进入uboot以后 设置环境
setenv serverip xx.xx.xx.xx
setenv ipaddr xx.xx.xx.xx
setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
setenv netmask xx.xx.xx.xx
setenv gatewayip xx.xx.xx.xx
ping serverip
保证可以通了以后 进行烧录:
sf probe 0
mw.b 82000000 ff 100000
tftp 0x82000000 u-boot-with-spl.bin
sf probe 0
sf erase 0 100000
sf write 82000000 0 100000
reset
实验证明 uboot还是可以直接使用在这块板子的:)
#2 2018-12-10 16:56:39
已发帖子: 9,486
Re: 淘宝T30板子编译UBOOT记录
太好了, 感谢分享!
#3 2018-12-10 17:27:14
vigour1000
已发帖子: 103
强烈支持
#4 2018-12-11 10:56:15
arphone
已发帖子: 92
感谢分享。。。 SDK在哪呢?
#5 2018-12-11 11:20:09
basicdev
已发帖子: 159
sdk不可描述
#6 2018-12-20 19:17:35
dgtg
已发帖子: 275
SDK在哪里?...
#7 2018-12-23 22:27:10
helloqunzhu
你好,如何知道这个是 t30x
而不是t30L 呢
谢谢
#8 2018-12-23 22:43:14
helloqunzhu wrote:
你好,如何知道这个是 t30x
而不是t30L 呢
谢谢
芯片 LOGO ?
#9 2018-12-23 23:41:43
helloqunzhu
smartcar wrote:
helloqunzhu wrote:
你好,如何知道这个是 t30x
而不是t30L 呢
谢谢
芯片 LOGO ?
芯片LOGO 是看不出来的
另外,uboot 通过tftp,能否有一个详细的教程出来啊。小菜鸟在学习阶段。 那个make uboot.bin的文件,是从外面下载 通用的uboot就可以了么
SDK是怎么看出来的啊
谢谢各位大侠
最近编辑记录 helloqunzhu (2018-12-23 23:45:18)
#10 2018-12-24 00:11:16
要君正T30 SDK 编译出来的uboot.bin才行
#11 2018-12-24 08:50:02
helloqunzhu
这样
谢谢
这块板子没有reset按钮,是如何进入uboot状态的啊
楼主 #12 2018-12-24 09:49:33
qianhao
已发帖子: 138
helloqunzhu wrote:
这样
谢谢
上电重启的时候 就会提示你是否进入uboot的,按键进入一下即可
顺便说一下君正的烧录 默认SD卡启动 所以 一般把uboot 烧录到sd卡 然后 烧写到flash里面。
#13 2018-12-24 13:51:47
helloqunzhu
qianhao wrote:
helloqunzhu wrote:
这样
谢谢
谢谢。进入uboot了。
#14 2018-12-24 14:53:21
thor_yu
已发帖子: 20
芯片型号可以看丝印,倒数第三位是X就是T30X,是L就是T30L
SD卡启动和Nor Flash 启动是可以通过管脚配置的
#15 2018-12-24 18:23:30
helloqunzhu
看到了, 是L,谢谢啊
#16 2018-12-24 21:31:01
helloqunzhu
写了个抓图的程序
发现这个板子很难用起来啊
提示 Failed to acquire subsev ov 2735, deferring probe
有大侠懂这个的么,谢谢
最近编辑记录 helloqunzhu (2018-12-24 21:31:32)
#17 2018-12-25 19:20:03
helloqunzhu
找到以上几个配置文件 ,
T30:
我 用的是 isvp_t30_sfcnor_lite
tftp在线更新后,成功便成砖头了....
#18 2018-12-25 19:22:21
已发帖子: 9,486
没有先把程序读出来?
我拿到这种板子第一件事情就是先把程序读出来, 实在玩残了再烧回去。
#19 2018-12-25 19:26:09
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
变砖了是不是只能用外部的烧录器给spi Flash烧固件了?
#20 2018-12-25 19:29:32
君正X1000系列可以 usb 刷机,但是 T系列不知道有没有这个功能。
#21 2018-12-25 19:57:28
helloqunzhu
没有先把程序读出来?
程序读出来了啊
但是这板子没有sd卡。要烧回去,只能用编程器了。不过现在手上没有编程器。
#22 2018-12-25 20:02:43
helloqunzhu wrote:
没有先把程序读出来?
程序读出来了啊
也就是说, 还可以从 TF卡启动?
#23 2018-12-25 20:12:47
helloqunzhu
smartcar wrote:
helloqunzhu wrote:
没有先把程序读出来?
程序读出来了啊
也就是说, 还可以从 TF卡启动?
没看到USB 接口啊。如何通过TF 卡启动?应该不能吧
#24 2018-12-25 20:36:32
已发帖子: 9,486
我以前玩路由器是飞线一个flash座子,稍方便一点。
#25 2018-12-25 20:45:47
helloqunzhu
我也买个回来试试,谢谢老大
#26 2018-12-25 21:21:46
已发帖子: 9,486
我也买个回来试试,谢谢老大
8pin 座子有窄的,也有宽的,记得一定要买宽的。
#27 2018-12-25 21:46:02
helloqunzhu
我也买个回来试试,谢谢老大
好,谢谢老大
#28 2019-04-17 17:18:03
tango_zhu
已发帖子: 132
能提供下sdk么
#29 2019-04-18 17:06:22
已发帖子: 9,486
tango_zhu wrote:
能提供下sdk么
加我QQ
#30 2019-04-25 10:30:04
avrman
已发帖子: 20
好想要SDK啊。
#31 2019-05-28 09:42:37
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
SD NAND SPI NAND Flash 。路过支持一下
