楼主 #1 2019-05-27 20:38:40
已发帖子: 649
V3s 从flash启动串口打印乱码
V3s 从 flash 启动,串口打印大概率是乱码(感觉波特率不对)偶尔是打印正常,有人遇到过这种情况么
用sunxi-fel工具烧录到ram运行一切正常
用的串口0,PF2和PF4
#2 2019-05-27 23:42:39
已发帖子: 9,513
Re: V3s 从flash启动串口打印乱码
没有遇到这么神奇的问题,只能换一条串口线试一试了
楼主 #3 2019-05-29 19:34:34
已发帖子: 649
换了不行,现象照旧
#4 2019-05-29 19:41:30
用逻辑分析仪抓数据,然后用不同的波特率解析,看到底是哪个波特率
#5 2019-05-29 19:59:21
dgtg
已发帖子: 275
地线没接好?哈
楼主 #6 2019-05-30 09:22:55
已发帖子: 649
这是个办法,但是如果知道了是波特率不对,那么是什么导致波特率会有时候启动不对呢。uart用的是APB2,,时钟源是24Mhz晶振
楼主 #7 2019-05-30 09:23:56
已发帖子: 649
dgtg wrote:
地线没接好?哈
确认是好的
