楼主 #1 2017-12-15 15:05:48
小白菜
已发帖子: 88
开发板上miniUSB上位机没反应的问题
今天在开发板上测试miniUSB口的时候,发现通过USB数据线连接PC(windows)没有一点点反应,甚至连个无法识别的设备都没有出现,接在pc(ubuntu)上的时候发现影响到了串口
#2 2017-12-15 15:08:50
已发帖子: 9,486
Re: 开发板上miniUSB上位机没反应的问题
这是什么板子,有没有照片? 板子上接什么芯片?以前有没有工作正常?
哥一头雾水路过
楼主 #3 2017-12-15 15:18:14
小白菜
已发帖子: 88
哥一头雾水路过
全志A33想要用linux系统的,通过usb线可以算计(有特定的操作步骤),两个USB口另外一个可以挂在U盘
#4 2017-12-15 15:43:33
已发帖子: 9,486
这个是usb 1.device, 2.host, 3.otg ?
楼主 #5 2017-12-15 15:46:39
小白菜
已发帖子: 88
是的,
#6 2017-12-15 15:49:32
已发帖子: 9,486
是的,
到底是哪个?
#7 2017-12-15 15:52:40
已发帖子: 9,486
是不是OTG烧录口?全志的烧录口进入fel状态条件是:所有启动设备都失效。
楼主 #8 2017-12-15 16:16:46
小白菜
已发帖子: 88
OTG烧录口,烧录完打包文林之后,系统盘起来,应该不会影响了吧
#9 2017-12-15 16:24:31
已发帖子: 9,486
现在是用那个烧录的OTG口,在系统跑起来之后插入电脑, 想让电脑把这个OTG口当U盘、串口或者其他USB设备用?
楼主 #10 2017-12-15 16:25:22
小白菜
已发帖子: 88
嗯,是的
#11 2017-12-15 16:32:23
已发帖子: 9,486
嗯,是的
小弟你能不能一次把问题描述清楚,
别让我这个老中医来望闻问切了。
你先看下能不能进入烧录状态,判断硬件电路是否正常。
然后读U盘,让他作为Host端, 看能否识别U盘,
最后让他作为device设备,这个需要在驱动开启usb gadget.
楼主 #12 2017-12-15 16:47:05
小白菜
已发帖子: 88
嗯,是的
小弟你能不能一次把问题描述清楚,
别让我这个老中医来望闻问切了。
加载g_acm_ms.ko驱动的时候,报出这个错误[2712.987230]g_acm_ms sunxi_usb_udc: failed to start g_acm_ms:-22
#13 2017-12-15 17:18:18
已发帖子: 9,486
这种问题确实头大, 讨论的人都找不到,
看看这个链接有没有帮助:
https://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/57715.aspx
楼主 #14 2017-12-18 17:27:57
小白菜
已发帖子: 88
这种问题确实头大, 讨论的人都找不到,
看看这个链接有没有帮助:
贺大哥,我默默地哭了出来,我前几天就看到了这个帖子,很绝望
#15 2017-12-18 17:47:46
已发帖子: 9,486
小白菜 wrote:
这种问题确实头大, 讨论的人都找不到,
看看这个链接有没有帮助:
男人哭吧哭吧不是罪。。。。
#16 2017-12-18 17:48:38
已发帖子: 9,486
https://whycan.cn/t_634.html
看下硬件有没有问题
