楼主 #1 2019-08-12 20:22:14
danile
已发帖子: 76
求教,晕哥入坑教程中,编译出来的固件没有tar 解压gz和cat mtd没输出问题?
求教,晕哥入坑教程中,编译出来的固件没有 tar xzvf xx.tar.gz:
# tar xzvf release.tar.gz
tar: invalid option -- 'z'
cat /proc/mtd没输出问题?
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
最近编辑记录 danile (2019-08-12 21:20:28)
#2 2019-08-12 20:24:12
已发帖子: 9,513
Re: 求教,晕哥入坑教程中,编译出来的固件没有tar 解压gz和cat mtd没输出问题?
没有明白到底是什么问题
楼主 #3 2019-08-12 21:21:01
danile
已发帖子: 76
没有明白到底是什么问题
修改了问题
#4 2019-08-12 22:28:39
已发帖子: 9,513
  1. 你的tar命令不支持压缩, 可能是 busybox 里面的 tar 本来就不支持压缩, 或者是编译的时候某些选项未勾
  2. 没有生成分区
楼主 #5 2019-08-13 12:04:14
danile
已发帖子: 76
  2. 没有生成分区
  1. busybox 确实没有z这个选项可以选
  2. 怎么能生成呢?
#6 2019-08-13 13:48:29
还能这么玩
已发帖子: 119
  2. 没有生成分区
  2. 怎么能生成呢?
  1. 试一试 buildroot 里面的 tar, 应该有带压缩的全功能选项
  2. 生成 mtd:
    https://whycan.cn/t_2179.html
    https://whycan.cn/t_2170.html
