楼主 #1 2019-08-28 09:10:12
已发帖子: 1,438
请教,tf卡损坏,有修复软件推荐吗?
之前烧过f1c100s的镜像,本来是个8G的tf卡,现在插到电脑上,在ubuntu下显示有17M和192M两个盘符,但是打不开。
在终端下用fdisk -l也看不到这两个盘符,倒是在/dev下有sdc这个设备,及sdc1,sdc2。
极少数情况下,插入tf卡后用fdisk -l可以看到sdc,但是修改后,按w写入,结果提示找不到设备了,感觉就像是插入时一小段时间读取到了正确数据,往后就不行了。
在win10下用sd card formater这个软件,插上tf卡后,软件未响应,有时候软件界面直接小时,再点击软件提示已在运行,拔出tf卡后界面回复。
win10下也可以看到插上tf卡后新增的两个盘符,大部分情况下我的电脑界面卡的很,打不开这两个盘符。有的时候,会弹出17M那个盘符,显示里面的3个文件,但还是很卡。
原以为是usb转tf卡的卡座问题,今天又找了个tf卡和卡座。反复试验,结果是两个卡座都没问题,新的tf卡也没问题,就是旧的tf卡不行。
请问,这个tf卡,还有救吗?
#2 2019-08-28 09:24:54
Re: 请教,tf卡损坏,有修复软件推荐吗?
首先要看是救卡还是救数据,
如果救卡,就先格式化, 然后重新分区, 重新写数据, 记得每次拔出之前都要手动卸载(Windows点右下角弹出, Linux 执行Sync)
如果救数据, 先用 dd 命令备份, 然后想办法把数据恢复出来。
楼主 #3 2019-08-28 10:14:49
已发帖子: 1,438
没有重要数据,目的就是救卡。
不过现在无法格式化卡了,插上tf卡后,文件夹视图就很卡。
#4 2019-08-28 10:30:18
Gentlepig wrote:
没有重要数据,目的就是救卡。
插入 Ubuntu Linux, 然后 dd if=/dev/zero of=/dev/sdX
当然如果读卡器没问题的话, /dev/sdX 都出不来就只能扔了。
楼主 #5 2019-08-28 12:05:11
已发帖子: 1,438
好,我试试。
执行后光标一直在闪,过了快十分钟了,是不是不成功?还是说因为8G容量太大需要的时间非常长?
最近编辑记录 Gentlepig (2019-08-28 13:17:44)
楼主 #6 2019-08-28 13:26:18
已发帖子: 1,438
any@Any-Desktop:~$ ls /dev/sdc*
/dev/sdc /dev/sdc1 /dev/sdc2
any@Any-Desktop:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/sdc
dd: 打开'/dev/sdc' 失败: 权限不够
any@Any-Desktop:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc
[sudo] any 的密码:
对不起,请重试。
[sudo] any 的密码:
此处光标一直在闪...
#7 2019-08-28 13:34:08
楼主 #8 2019-08-28 13:40:23
已发帖子: 1,438
完蛋啦,没有进度条显示出来...
而且,上次的命令,按ctrol + C没有停止洗下来,只好关闭终端。
又试了几次,竟然可以了,不过为何8G的卡只认出了4G?
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc status=progress
4021324800 bytes (4.0 GB, 3.7 GiB) copied, 10 s, 402 MB/s
dd: 正在写入'/dev/sdc': 设备上没有空间
记录了7981961+0 的读入
记录了7981960+0 的写出
4086763520 bytes (4.1 GB, 3.8 GiB) copied, 10.1636 s, 402 MB/s
以上dd命令完成后,sdc下还是有sdc1和sdc2,还是17M和192M。fdisk -l还是不能列出sdc来。即使fdisk /dev/sdc,也不能输入w写入。
最近编辑记录 Gentlepig (2019-08-28 13:52:56)
#9 2019-08-28 13:55:12
用 gparted 命令 -> Device -> Create Partition Table -> msdos 重新分区
8G的卡只认出了4G, 有没有可能本来就是4G, 被JS改了而已。
楼主 #10 2019-08-28 14:24:36
已发帖子: 1,438
用gparted新建分区表,点应用时,出错,终端里有这个提示:
在写入 /dev/sdc 时 输入/输出错误
打开 /dev/sdc 出错:找不到介质
感觉还是刚插上tf卡,能读,更改信息要写入时,就读不到tf卡了。
/dev/sdc
最近编辑记录 Gentlepig (2019-08-28 14:25:41)
#11 2019-08-28 14:25:51
估计是卡挂了,扔了重新买一张,眼不见为净
楼主 #12 2019-08-28 15:01:54
已发帖子: 1,438
嗯,放弃。
楼主 #13 2019-08-30 14:08:47
已发帖子: 1,438
又找了个8G的tf卡,插到读卡器上,读卡器插到电脑上,能认出来,用sd card formater格式化,然后用windiskimage烧录rasbian,插到树莓派上,可以启动。
运行了两天,今天把rasbian的源换到国内的了,然后更新。下载完后,就是覆盖到本地文件,没注意,不知道什么时候ssh关了。
想着可能是更新完了自动重启,于是就断电上电,结果ssh还是连不上。
又想,可能是更新完后ssh默认关闭?于是接上显示器,结果无信号...
拔下tf卡,插到读卡器上,读卡器插到电脑上,没有多出盘符来...
傻眼了,tf卡这么容易损坏吗?
最近编辑记录 Gentlepig (2019-08-30 14:10:23)
#14 2019-08-30 14:35:25
这是又挂了一块TF卡?
据说eMMC比 TF卡稳定很多, 要不要来一张:
https://whycan.cn/t_2778.html#p22562
楼主 #15 2019-08-30 15:06:42
已发帖子: 1,438
不敢试水,下次买tf卡时尽量选个牌子货吧。
