楼主 #1 2019-09-02 11:02:15
john78
已发帖子: 223
make: *** 没有规则可制作目标“check_python_dependencies”,由“menuconfig” 需求
msys2
$ make menuconfig
pkg_resources cannot be imported probably because the pip package is not installed and/or using a legacy Python interpreter. Please refer to the Get Started section of the ESP-IDF Programming Guide for setting up the required packages.
make: *** 没有规则可制作目标“check_python_dependencies”,由“menuconfig” 需求。 停止。
还缺少什么?
#2 2019-09-02 11:25:16
还能这么玩
已发帖子: 119
Re: make: *** 没有规则可制作目标“check_python_dependencies”,由“menuconfig” 需求
感觉是缺 python
check(检查) python dependencies(依赖)
楼主 #3 2019-09-02 12:09:50
john78
已发帖子: 223
感谢,用什么命令检测缺少的库
python 2.7 已经安装了
#4 2019-09-02 13:42:03
已发帖子: 9,486
我记得 ESP32 Windows SDK 下载下来就可以 make menuconfig, 并不需要另外安装别的软件。
是不是环境配置文件?
#5 2020-06-03 13:09:42
虾兵蟹将
这个问题解决了吗?我也碰到同样的问题。
#6 2020-06-03 16:07:09
夏雨夜寐
已发帖子: 85
缺少依赖文件,看提示你的idf应该是4.0或者以前的(猜测)
可以参考
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/release/v4.0进行配置环境
在esp-idf目录下,执行
python -m pip install -r requirements.txt
