楼主 #1 2019-09-15 15:15:23
使用F1C200S做一个视网膜电容屏,并带有AV摄像头的小MP4
1.屏大小4寸 480*840分辨率
2.电容触摸屏
3.带有电池充放电电路和LED电量显示
4.TYPE-C接口
5.带有喇叭.麦克风
6.有3.5mm耳机接口,支持AV输出
7.预留AV摄像头位置,摄像头40元
8.有WIFI,TF卡接口
9.因为是MP4,所以是有外壳的
淘宝上搜了搜,比较喜欢这样子的
#2 2019-09-15 15:19:08
Null
Re: 使用F1C200S做一个视网膜电容屏,并带有AV摄像头的小MP4
厉害,
#3 2019-09-15 16:20:27
4寸屏比较费电
楼主 #4 2019-09-15 17:53:29
达克罗德 wrote:
4寸屏比较费电
是吗?
#5 2019-09-15 18:06:41
已发帖子: 9,486
这是要把外壳也做上去吗?
楼主 #6 2019-09-15 19:06:24
这是要把外壳也做上去吗?
对,外壳也做。
用自喷漆的。红色,黑色啥的
#7 2019-09-15 19:27:46
ffplay
已发帖子: 92
牛叉牛叉
#8 2019-09-15 22:09:06
jiangming1399
已发帖子: 113
f1c100系列的就是没有俩SDIO。要有俩的话就能SD和Wifi共存了
#9 2019-09-15 22:22:56
qter
有一个 1bit sdio
#10 2019-09-15 22:29:57
已发帖子: 856
f1100s有稳定的wifi可用吗?荔枝派的esp8089驱动不稳定
#11 2019-09-15 22:31:15
jiangming1399
已发帖子: 113
有一个 1bit sdio
有1bit sdio能用的WIFI模块吗……我看SDIO的1bit模式至少都要两根线啊……
#12 2019-09-15 22:34:15
qter
1bit 应该是不能接 wifi 模组, 但是可以接 TF卡, 我网上看到旧版的 miyoo游戏机就是1bit接TF卡
楼主 #13 2019-09-16 09:54:38
摄像头使用AV接口
串口接个蓝牙mesh模块,默认用作无线调试串口使用
wifi使用USB的,将sdio空出来用在TF卡槽
留个TYPE-C用于sunxi-fel
一个大口USB,用于插U盘啥的
最近编辑记录 迪卡 (2019-09-16 09:55:48)
楼主 #14 2019-09-16 10:07:07
看上去大家的SDIO wifi都不靠谱,所以干脆用USB的吧。
#15 2019-09-16 11:35:05
傅伟清
已发帖子: 39
期待ing
#16 2019-09-16 13:01:07
dgtg
已发帖子: 275
关注...
楼主 #17 2019-09-23 11:10:38
说错的,用的显示屏是3寸的,不是4寸。
3寸 480*800分辨率
#18 2019-09-23 13:11:41
Jmhh247
已发帖子: 262
大佬,什么时候出货
#19 2019-09-23 13:39:49
已发帖子: 856
是基于linux吗?
#20 2019-09-23 13:42:56
jiangming1399
已发帖子: 113
well,我还真找到了SPI的Wifi模块,就是ESP8089,驱动在此: https://github.com/george-hopkins/esp8089-spi
看看有没有人能驱动起来
#21 2019-09-23 13:47:10
已发帖子: 9,486
过几天会收到一个TF卡的AP6212模块,
到时候搞定 WIFI 就分享给大家。
#22 2019-09-23 14:52:23
checkout
已发帖子: 173
晕哥,tf卡的ap6212,有没购买链接,我帮大家试试
到时候搞定 WIFI 就分享给大家。
#23 2019-09-23 14:57:05
已发帖子: 9,486
目前还没有, 等我测试完, 确认没有问题, 到时候会有购买链接放出来的。
小智设计制作的
#24 2019-09-23 15:02:21
已发帖子: 856
期待早日让f1c100s用上wifi,顺便问一下wifi天线贴片的有吗?小辣椒天线不适合小型化,类似m5stack的天线有卖的吗?
#25 2019-09-23 15:17:15
jimmy
已发帖子: 316
陶瓷天线?
#26 2019-09-23 15:19:53
已发帖子: 856
jimmy wrote:
陶瓷天线?
m5stack的好像是个金属的,某宝也搜不到
#27 2019-09-23 15:48:27
ffplay
已发帖子: 92
淘宝搜了一圈,没有搜到
#28 2019-09-24 10:02:02
3D天线,国外proant公司的,搜pro ob ant就行。
其实普通陶瓷天线的增益还行,增益和体积正相关
最近编辑记录 mango (2019-09-24 10:02:52)
#29 2019-09-24 11:05:52
已发帖子: 856
感谢提示,我看大部分esp32开发板都是这种,搜了一下,一个这玩意竟然10块钱
楼主 #30 2019-09-24 17:23:28
屏幕到了,和核心板很配。
是在核心板的基础上画个底板呢?还是直接做个MP4板
#31 2019-09-25 08:37:29
Jmhh247
已发帖子: 262
可以先做个底板,都调试OK,再整合也不迟
迪卡 wrote:
屏幕到了,和核心板很配。
/files/members/1228/_20190924172212.jpeg
#32 2019-09-25 09:18:24
rayfoxjx
已发帖子: 24
驱动AV摄像头用的什么系统?
#33 2019-09-25 09:27:58
我思故我在
已发帖子: 244
melis 或者淘宝有MDK源码卖, 貌似1499元
#34 2019-09-25 10:02:24
apollo800
已发帖子: 21
这个小屏幕哪有卖的,有淘宝地址吗?
楼主 #35 2019-09-25 11:46:33
迪卡 wrote:
屏幕到了,和核心板很配。
那就先做底板,做个DEMO,用来调试。
程序通了再下一步。
楼主 #36 2019-09-25 11:47:36
rayfoxjx wrote:
驱动AV摄像头用的什么系统?
用linux
楼主 #37 2019-09-25 11:49:02
apollo800 wrote:
这个小屏幕哪有卖的,有淘宝地址吗?
能搜到是能力,这些渠道类的东西也是共享出来是分享,保密就是机遇
屏幕需要SPI接口初始化的,不是通用的RGB屏。
各位没有足够的时间,还是不用考虑了。
#38 2019-09-26 10:41:12
rayfoxjx
已发帖子: 24
迪卡 wrote:
rayfoxjx wrote:
驱动AV摄像头用的什么系统?
用linux
大神,能告诉我是用的那个驱动吗?手册上没有相关的寄存器说明.如果有编码和解码的就更好了。谢谢 big_smile big_smile big_smile
最近编辑记录 rayfoxjx (2019-09-26 10:42:54)
楼主 #39 2019-09-26 18:04:58
rayfoxjx wrote:
迪卡 wrote:
rayfoxjx wrote:
驱动AV摄像头用的什么系统?
用linux
全志签保密协议才能获得bsp源码。
楼主 #40 2019-09-26 18:24:13
合宙的luat 2G模块是不是可以接喇叭和麦克风
可不可以打电话对讲,要是可以的话 加上看看怎么样。
楼主 #41 2019-09-29 19:20:44
Air202F,高保真2g模块
楼主 #42 2019-10-02 14:10:02
PE0 UART0_RX接蓝牙
PE1 UART0_TX接蓝牙
PE2 LED状态灯
PE3 GPIO USB ID脚
PE5 EINT5 电容屏中断
PE6 PWM1 LCD背光
PE7 UART2_TX GSM模块
PE8 UART2_RX GSM模块
PE9 UART2_RTS GSM模块
PE10 UART2_CTS GSM模块
PE11 TWI0_SCK 电容屏
PE12 TWI0_SDA 电容屏
将CSI接口用做IO,使用AVIN接摄像头。
这样分布的话,好像没有IO接振动马达了。
PE2是接LED灯好,还是振动马达好
楼主 #43 2019-10-02 14:15:09
关于SD NAND和TF卡的切换,有一个骚操作。
使用TF卡槽的检测脚,好像是9脚。
来切换sdio的clk接到sd nand还是tf卡槽
楼主 #44 2019-10-02 14:24:06
调试串口就是PE0 PE1,
也就是接的蓝牙模块。
蓝牙模块默认是串口透传。
通过另外一个蓝牙USB模块,直接插到PC机USB口就可以使用了。
免得接TX RX反了。
在调试完毕不需要调试串口的时候,可以当做蓝牙使用。
楼主 #45 2019-10-09 08:27:52
最近找了一下,单路 的交叉开关就是BL1551,还有CH443
WCH的有1路 2路 4路 CH443 CH442 CH444
