楼主 #1 2018-01-11 10:01:41
已发帖子: 9,486
全志 F1C600 核心板
Q群看到的 全志 F1C600 核心板
#2 2018-01-13 14:44:21
Any
已发帖子: 20
Re: 全志 F1C600 核心板
http://www.g.com.cn/tech/18009957/
搜到了这么个帖子,玩具里面也用上了f1c600,这个片子内置32MDDR。
楼主 #3 2018-01-13 15:08:40
已发帖子: 9,486
Re: 全志 F1C600 核心板
这个不错,可以拆一拆。
#4 2018-01-15 16:22:05
kgp0213
已发帖子: 149
Re: 全志 F1C600 核心板
晕哥有没有这个芯片的资料啊?
楼主 #5 2018-01-15 17:19:58
已发帖子: 9,486
Re: 全志 F1C600 核心板
没有,据说是 F1C100s的马甲。
#6 2018-01-16 09:03:30
kgp0213
已发帖子: 149
Re: 全志 F1C600 核心板
F1C100s的资料晕哥有么?
楼主 #7 2018-01-16 09:07:13
已发帖子: 9,486
Re: 全志 F1C600 核心板
这是我见过最全的F1C100的手册: Allwinner_F1C100_datasheet_20110331.pdf
全志的销售策略和高通差不多, 非大客户拿不到资料。
网上已有的资料、源码都是各路大神根据全志其他芯片猜测出来的。
楼主 #8 2018-01-18 11:13:51
已发帖子: 9,486
Re: 全志 F1C600 核心板
F1C100s手册: F1C100s_Datasheet_V1_0.pdf
F1C600 手册: F1C600_Datasheet_V1_0.pdf
仔细对比这两个手册,发现完全一模一样,也就是两个一模一样的芯片,被玩出两个以上型号!
感觉全志上市以后不思进取, 把LOGO却玩出花样。
#9 2018-01-18 18:04:33
zhenfanhei
已发帖子: 326
Re: 全志 F1C600 核心板
F1C600是不是价格要高,里面毕竟跑的Liinux
也就是说,其实能把Linux在f1c100s上跑?
楼主 #10 2018-01-18 18:14:06
已发帖子: 9,486
Re: 全志 F1C600 核心板
有这种可能吧,这样可以用同样的产品套住不同支付能力的客户。
你怎么知道跑linux的?
#11 2018-01-20 18:28:15
zhenfanhei
已发帖子: 326
Re: 全志 F1C600 核心板
忘记怎么知道的了,当初问F25的时候原厂说有Linux
#12 2018-01-20 18:29:42
zhenfanhei
已发帖子: 326
Re: 全志 F1C600 核心板
晕哥,C600的linux有文档没,内核和buildroot选哪个架构?
楼主 #13 2018-01-20 20:03:46
已发帖子: 9,486
Re: 全志 F1C600 核心板
C600 的Linux sdk冰淇淋等一干大神正在紧张适配中,过不了多久就要面世了。
楼主 #14 2018-02-02 14:06:52
已发帖子: 9,486
Re: 全志 F1C600 核心板
Q群看到的全志C100板子, 马赛克比较严重。
