楼主 #1 2017-11-14 16:48:58
daydayup
已发帖子: 343
V3s buildroot编译出来的Qt5.9.1运行出这个 eglfs plugin 问题,应该如何解决?
V3s buildroot编译出来的Qt5.9.1运行出这个问题,应该如何解决?
analogclock
This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "eglfs"
in "".
Reinstalling the application may fix this problem.
Aborted
#2 2017-11-14 16:52:44
沉鱼
已发帖子: 161
Re: V3s buildroot编译出来的Qt5.9.1运行出这个 eglfs plugin 问题,应该如何解决?
./analogclock -platform linuxfb
试一试这样
#3 2017-11-14 16:53:20
沉鱼
已发帖子: 161
http://blog.csdn.net/chongzi865458/article/details/54406865
从Qt5.0开始,Qt不再包含自己的视窗系统了(QWS)。对于单屏幕的情况,使用QtPlatform Abstraction是一个很好的选择。多屏的情况可以通过Wayland实现。
有许多跨平台的插件可以使用:EGLFS,LinuxFB,KMS,DirectFB,Wayland。可以通过配置Qt使用这些插件。默认的平台插件是特殊设备。例如,许多板子默认使用eglfs。如果默认的不合适,可以通过修改QT_QPA_PLATFORM环境变量来设置另一个插件。可选的,使用-platform 命令行也可以达到相同的效果。
楼主 #4 2017-11-14 16:53:35
daydayup
已发帖子: 343
可以了,谢谢
#5 2018-01-16 10:33:35
Any
已发帖子: 20
同样遇到了这个问题,看这个帖子解决了。感谢。
#6 2018-03-18 16:53:50
lvjun0728
收藏下。。。谢谢分享
#7 2018-03-18 21:14:47
Lvy
已发帖子: 107
谢谢提供解决方法!!
#8 2019-07-16 12:05:03
已发帖子: 1,438
那么用buildroot配置时,能不能直接指定platform是linuxfb呢?
#9 2019-07-16 13:29:46
buildroot默认选项编译出来就是 linuxfb
#10 2019-07-16 13:52:23
已发帖子: 1,438
从这个链接里,看到这么句话:“有许多跨平台的插件可以使用:EGLFS,LinuxFB,KMS,DirectFB,Wayland..."
那么像这个帖子里,大部分都是遇到了找到到eglfs这个问题吧,说明,默认配置的是eglfs。
--- Qt5        │ │
  │ │     -*-   qt5base                                                               │ │
  │ │     [ ]     Approve free license                                                │ │
  │ │     ()      Config file                                                         │ │
  │ │     [ ]     Compile and install examples (with code)                            │ │
  │ │     [ ]     concurrent module                                                   │ │
  │ │     [ ]     MySQL Plugin                                                        │ │
  │ │     [ ]     PostgreSQL Plugin                                                   │ │
  │ │             SQLite 3 support (No sqlite support)  --->                          │ │
  │ │     [*]     gui module                                                          │ │
  │ │     [*]       widgets module                                                    │ │
  │ │               *** OpenGL support needs an OpenGL-capable backend ***            │ │
  │ │     -*-       linuxfb support                                                   │ │
  │ │               *** directfb backend available if directfb is enabled ***         │ │
  │ │               *** X.org XCB backend available if X.org is enabled ***           │ │
  │ │               *** eglfs backend available if OpenGL and EGL are enabled ***     │ │
  │ │     ()        Default graphical platform                                        │ │
  │ │     [*]       fontconfig support                                                │ │
  │ │     [ ]       GIF support                                                       │ │
  │ │     [ ]       JPEG support                                                      │ │
  │ │     [ ]       PNG support                                                       │ │
  │ │     [ ]     DBus module                                                         │ │
  │ │     [ ]     Enable ICU support                                                  │ │
  │ │     [*]     Enable Tslib support                                                │ │
  │ │           *** qt5canvas3d needs an OpenGL-capable backend ***                   │ │
  │ │           *** qt5connectivity needs neard and/or bluez(5)_utils ***             │ │
  │ │     [ ]   qt5declarative                                                        │ │
  │ │     [ ]   qt5enginio                                                            │ │
  │ │           *** qt5graphicaleffects needs an OpenGL-capable backend ***           │ │
  │ │     [ ]   qt5imageformats                                                       │ │
  │ │     [ ]   qt5location                                                           │ │
  │ │     [ ]   qt5multimedia                                                         │ │
  │ │           *** qt5quickcontrols needs an OpenGL-capable backend ***              │ │
  │ │     [ ]   qt5sensors                                                            │ │
  │ │     [*]   qt5serialport                                                         │ │
  │ │     [ ]   qt5svg        │ │
  │ │     [ ]   qt5tools                                                              │ │
  │ │     [ ]   qt5webchannel                                                         │ │
  │ │     [ ]   qt5websockets                                                         │ │
  │ │     [ ]   qt5xmlpatterns                                                        │ │
  │ │           *** technology preview ***                                            │ │
  │ │           *** qt53d module needs an OpenGL-capable backend ***                  │ │
  │ │           *** qt5quickcontrols2 needs an OpenGL-capable backend ***
最近编辑记录 Gentlepig (2019-07-16 13:55:41)
#11 2019-07-16 14:09:20
我这个buildroot的默认配置是linuxfb, 当然也可以选别的配置:
BR2_PACKAGE_QT5BASE=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_CUSTOM_CONF_OPTS=""
BR2_PACKAGE_QT5BASE_CONFIG_FILE=""
BR2_PACKAGE_QT5BASE_EXAMPLES is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_NETWORK=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_CONCURRENT is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQL=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_MYSQL is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_PSQL is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQLITE_NONE=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQLITE_QT is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_SQLITE_SYSTEM is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_TEST=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_XML=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_GUI=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_WIDGETS=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_LINUXFB=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_DEFAULT_QPA=""
BR2_PACKAGE_QT5BASE_PRINTSUPPORT=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_FONTCONFIG is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_GIF is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_JPEG is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_PNG is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_DBUS is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_ICU is not set
BR2_PACKAGE_QT5BASE_TSLIB=y
BR2_PACKAGE_QT5DECLARATIVE is not set
BR2_PACKAGE_QT5ENGINIO is not set
#12 2019-07-16 14:32:50
已发帖子: 1,438
请教,这段文本是哪个文件里的呢?我想看下我这里默认的是什么。
#13 2019-07-16 14:42:55
这个就是我的 buildroot 根目录下面的 .config 文件。
#14 2019-07-16 15:41:03
已发帖子: 1,438
谢谢,找到了。
再请教个问题。
之前的qt4程序,加-qws后缀,执行后是有个绿色背景,没有标题栏。
现在的qt5程序,加-platform linuxfb后缀,执行后没有背景,没有标题栏,背景是原来的命令行。
是我有地方配置错了?还是说,qt5只能这样?
#15 2019-07-16 16:02:18
绿色背景可能是 qws 的带来的, linuxfb 没有应该是渲染的时候一点差异。
标题栏 这个可以通过代码强制加上。
#16 2019-07-16 16:24:01
已发帖子: 1,438
谢谢。
#17 2021-09-28 20:17:21
sunxiang
已发帖子: 222
试一试这样
qt5这句解决了
