楼主 #1 2019-09-27 11:26:37
风无欲
荔枝派nano总是提示ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
荔枝派nano总是提示ERROR: Allwinner USB FEL device not found!我已经短路了flash芯片1、4脚,通电后断开短路,还是提示没有FEL设备,无法进入fel模式,该如何是好?
楼主 #2 2019-09-27 11:27:27
风无欲
Re: 荔枝派nano总是提示ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
开机后,有个大荔枝画面,然后就进入一个光标闪烁的黑屏画面
最近编辑记录 风无欲 (2019-09-27 11:27:38)
#3 2019-09-27 11:32:43
应该是短接时间不够,我在TINY200上测试大概按4秒BOOT键就可靠进入fel模式
#4 2019-09-27 11:35:28
已发帖子: 9,486
把 TF 卡也拔掉, 否则可能优先进入了 TF 卡里面的系统。
#5 2019-09-27 11:43:00
luckymist
已发帖子: 50
遇到过,是这样。
#6 2019-09-27 11:48:32
已发帖子: 9,486
参考: https://whycan.cn/t_2429.html#p18718
或者制作一个特殊的TF卡系统, 插入即进入 fel, 这样不用短路也能进入USB FEL:
http://linux-sunxi.org/FEL
wget https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools/raw/master/bin/fel-sdboot.sunxi
dd if=fel-sdboot.sunxi of=/dev/sdX bs=1024 seek=8 ####sdX替换成你的TF卡实际磁盘设备
楼主 #7 2019-09-27 15:05:42
风无欲
的确是短路时间太短了,问题解决了。
#8 2019-10-18 13:52:53
L1234
风无欲 wrote:
的确是短路时间太短了,问题解决了。
是GND和MISO引脚吗
#9 2019-10-18 14:04:24
已发帖子: 9,486
L1234 wrote:
风无欲 wrote:
的确是短路时间太短了,问题解决了。
是GND和MISO引脚吗
可以。 也可以 GND & CS#
#10 2019-10-18 14:12:43
L1234
L1234 wrote:
风无欲 wrote:
的确是短路时间太短了,问题解决了。
是GND和MISO引脚吗
可以。 也可以 GND & CS#
还是返回ERROR: Allwinner USB FEL device not found!,,而且使用Zadig也找不到nano设备,可能是什么原因
#11 2019-10-18 14:19:03
已发帖子: 9,486
右击 "计算机"/"我的电脑" ==> 管理 ==> 设备管理器
插入的时候, 右边会重新刷新。 如果不刷新,说明的你板子没有进入USB FEL, 有可能是板子坏,也有可能是TF卡(有程序)没有拔, 或者是 FLASH 的短路姿势不正确。
#12 2019-10-18 16:50:56
已发帖子: 649
L1234 wrote:
L1234 wrote:
是GND和MISO引脚吗
可以。 也可以 GND & CS#
把串口拔了,很有可能是串口rx一直供电导致复位不成功
#13 2019-10-18 16:59:20
已发帖子: 9,486
哦对,这种情况我也遇到过。
#14 2019-10-18 17:34:37
L1234
微凉VeiLiang wrote:
L1234 wrote:
可以。 也可以 GND & CS#
没有插串口,只是杜邦线连接GND和MISO
#15 2019-10-24 13:56:25
L1234
荔枝派nano 短接14脚后上电,可以检测到Onda USB2.0-serial,但是使用sudo sunxi-fel ver检测返回ERROR: Allwinner USB FEL device not found!,,,,然后虚拟机会提示串口启动错误,我更换了好几个驱动还是失败 麻烦大佬开看下进入不了fel模式
#16 2019-10-24 14:12:05
xgui
已发帖子: 224
你使用了sudo, 这不是ubuntu/debian 系统吗, 怎么还要换驱动?
lsusb 列下usb 设备看在不在.
#17 2019-10-24 14:15:32
L1234
lsusb 列下usb 设备看在不在.
找不到,硬件是没问题的在另一台电脑可以找到,应该是什么配置有问题
#18 2019-10-24 14:31:54
xgui
已发帖子: 224
lsusb 不显示的话, 只能说和电脑USB口八字不合
#19 2020-05-31 12:30:14
jiang_8866
我的也这样请问
怎么解决ERROR: You don't have permission to access Allwinner USB FEL device
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 023: ID 1f3a:efe8 Onda (unverified) V972 tablet in flashing mode
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
#20 2020-06-03 11:06:29
dasg
jiang_8866 wrote:
我的也这样请问
提示很明显了,权限不够,加sudo执行就可以了
#21 2020-06-04 10:55:28
chenshengwei
usb fel烧录速度有点慢,有什么办法提高吗?
#22 2020-06-04 11:31:45
有梦的地方
已发帖子: 284
jlink v9
或者用一个TF卡的linux固件,启动自动烧录spi flash。
#23 2020-06-04 16:35:47
jiang_8866
己经好了,是的,是权限
#24 2022-06-21 08:26:26
WangYao
jlink v9 怎么烧写?
#25 2023-12-06 15:55:11
nalaby
重启下电脑好了,把我搞得怀疑人生了!
