楼主 #1 2018-03-30 14:24:38
已发帖子: 9,486
【海豚派】海豚派V3s开发板运行camdroid后, usb接入电脑,但是电脑无法正常驱动,所以adb也没有办法工作。
楼主 #2 2018-03-30 14:41:38
已发帖子: 9,486
Re: 【海豚派】海豚派V3s开发板运行camdroid后, usb接入电脑,但是电脑无法正常驱动,所以adb也没有办法工作。
安装 C:\Program Files (x86)\AllWinnertech\PhoenixSuit\Drivers\ADB_Driver\amd64 这个驱动程序,根本装不上。
楼主 #3 2018-03-30 14:48:48
已发帖子: 9,486
在文件
android_winusb.inf 插入两处
[Google.NTx86]
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_1F3A&PID_1002&Rev_0233
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_1F3A&PID_1002
[Google.NTamd64]
楼主 #4 2018-03-30 14:50:21
已发帖子: 9,486
终于成功了!
这下应该可以愉快的使用adb了吧!
楼主 #5 2018-03-30 14:54:45
已发帖子: 9,486
Administrator@PC-20170510YOBI MINGW64 /c/Program Files (x86)/AllWinnertech/PhoenixSuit/Drivers
$ adb shell
error: device not found
$ adb devices
List of devices attached
仍然不行,先放一放。
楼主 #6 2018-04-03 18:27:29
已发帖子: 9,486
奇怪了,奇怪了,换了一台电脑, 什么都没干,驱动自动识别,adb shell非常正常。
配合腾讯的tadb.exe, shell/push/pull 都正常.
楼主 #7 2018-04-04 09:27:05
已发帖子: 9,486
Windows没搞定这台电脑, 用VMWare + Ubuntu 搞定
参考链接: How to configure ADB access for Android devices?
修改文件
sudo gedit ~/.android/adb_usb.ini
添加这行:
0x1F3A
在Ubuntu可以直接adb shell了:
$ sudo adb kill-server
$ sudo adb devices
  • daemon not running. starting it now on port 5037 *
  • daemon started successfully *
    20080411 device
    hexing@ubuntu:/disk5/spinor$ adb shell
    root@camdroid:/ # df
    Filesystem Size Used Free Blksize
    /dev 14M 32K 14M 4096
    /system 9M 9M 0K 131072
    /data 512K 236K 276K 4096
    /mnt/extsd 1G 863M 1011M 32768
    root@camdroid:/ # exit
#8 2019-02-15 10:55:01
leozlee
mark
#9 2019-09-28 21:37:03
xyzijk
已发帖子: 31
官方TINA系统也是一样的问题, 在UBUNTU系统下正常操作, WINDOWS这台主机怎么也装不上驱动
楼主 #10 2019-09-28 21:44:25
已发帖子: 9,486
Win10 ?
