楼主 #1 2019-11-28 18:02:40
k455619
已发帖子: 151
RTL8723BS ERROR-22问题
log:
ifconfig wlan0 up
[ 30.739514] rtl8723bs: acquire FW from file:rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin
[ 30.746352] rtl8723bs mmc1:0001:1: loading /lib/firmware/rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin failed with error -22
[ 30.755909] rtl8723bs mmc1:0001:1: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin failed with error -22
[ 30.765644] Request firmware failed with error 0xffffffea
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted
已经确定是rootfs的问题,但是不知道在buildroot中怎么设置,请教一下应该怎么设置呢?
楼主 #2 2019-11-28 18:05:20
k455619
已发帖子: 151
Re: RTL8723BS ERROR-22问题
工具链设置如下:
#3 2019-11-28 20:24:16
ippen
已发帖子: 345
/lib/firmware/rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin 这个文件存在吗?
#4 2019-11-28 20:58:49
jiangming1399
已发帖子: 113
rootfs里面记得要把rtl8723的固件丢进去
楼主 #5 2019-11-29 09:26:11
k455619
已发帖子: 151
那个bin文件是在的,不在的话报错是ERROR -2,我看了下-22代表无效参数,我不知道哪里出错了,
#6 2019-11-29 09:43:31
已发帖子: 9,513
楼主 #7 2019-11-29 10:13:52
k455619
已发帖子: 151
谢谢大家帮助,问题解决了,应该是打开rtl8723bs_nic.bin错误,file = do_filp_open(AT_FDCWD, tmp, &uselib_flags);,我再MINT18.04中看到出现ERRO-22的SD中的rtl8723bs_nic.bin文件竟然是空的!!!!重新复制了一个进去即可
哭了,哭了,哭了,哭了,哭了
