楼主 #1 2019-12-11 16:43:39
kingreid
已发帖子: 57
lichee zero 这个需要单独供电嘛? 我usb 插上 板子没反应 灯也不亮
#2 2019-12-11 17:17:47
我左眼看到鬼
Re: lichee zero 这个需要单独供电嘛? 我usb 插上 板子没反应 灯也不亮
你买的是第二代黑色的板子吗?
楼主 #3 2019-12-12 09:52:02
kingreid
已发帖子: 57
是的 黑色的 带网口的
#4 2019-12-12 10:36:55
已发帖子: 9,486
kingreid wrote:
是的 黑色的 带网口的
二代的板子可能为了省空间,去掉了电源灯,但是仍然保留了1个3色用户LED, 需要跑软件才能点亮.
楼主 #5 2019-12-12 12:12:42
kingreid
已发帖子: 57
usb 插上后 网线插上 网线灯也不亮
#6 2019-12-12 13:37:52
液晶红绿蓝
kingreid wrote:
usb 插上后 网线插上 网线灯也不亮
看到悬空的引脚没, 网卡灯都没接, 怎么亮?
楼主 #7 2019-12-12 18:40:37
kingreid
已发帖子: 57
好吧 看不到是否运行。。。。。。
楼主 #8 2019-12-16 13:25:23
kingreid
已发帖子: 57
烧录了 官方 镜像 主板上的灯 一会儿亮 一会儿灭 putty 什么都不显示 啥情况?
#9 2019-12-16 13:46:05
已发帖子: 9,486
ps 显示所有的进程, 可能是用脚本驱动的, 也可能是在驱动代码里面实现的。
楼主 #10 2019-12-16 13:57:25
kingreid
已发帖子: 57
插上屏幕 卡在 kernel panic not syncing VFS 反复重启
楼主 #11 2019-12-16 14:09:20
kingreid
已发帖子: 57
楼主 #12 2019-12-16 14:26:15
kingreid
已发帖子: 57
烧录镜像mindb_dd.tar.gz
楼主 #13 2019-12-16 15:20:38
kingreid
已发帖子: 57
修改了下镜像 提示 lichee VFS mounted root (ext4 filesystem)no device
楼主 #14 2019-12-17 11:03:23
kingreid
已发帖子: 57
终于进去了 putty 输入不了 -0- 不知道什么情况
楼主 #15 2019-12-17 11:04:00
kingreid
已发帖子: 57
解压缩 rootfs-mindb.tar.gz 这个文件 到第二个分区
楼主 #16 2019-12-17 11:05:22
kingreid
已发帖子: 57
还有没有输出 Tx Rx 接反了 无语。。。。。。
楼主 #17 2019-12-17 11:45:02
kingreid
已发帖子: 57
卡在登陆了 login: 键盘没反应 。。。。。
楼主 #18 2019-12-18 14:54:52
kingreid
已发帖子: 57
串口调试 要把rts/cts去了 才能 键盘输入 好大的坑啊! 用最新的4.13 kernel-4.13.0RC7,alsa,eth0,waln0,udisk.rar 网络没问题
4.12 好像驱动有问题
#19 2019-12-18 14:58:51
已发帖子: 9,486
还是没看懂, 是什么问题引起?
楼主 #20 2019-12-24 11:04:01
kingreid
已发帖子: 57
#21 2021-11-14 18:32:02
地瓜红薯
封禁
已发帖子: 21
到底是什么原因导致直接usb供电就不能开机呢?我直接5v加到5v的排针那里,搜搜就开机了.
