参考licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程 https://whycan.cn/t_682.html
直接使用晕哥的V3s_uboot_bsp_linux_qt_ethernet_tf(whycan.cn).7z用dd 命令直接写到卡上;
参考荔枝派指南http://zero.lichee.pro/ bsp编译部分
在linux3.4里 使能USB摄像头驱动 和 使能MIPI摄像头
重新编译linux3.4 并替换掉TF卡里的uImage;
先测试UVC摄像头:
在主线linux-zero-4.13.y下能正常使用的uvc视频显示在TFT上的demo,在BSP下提示错误如下:
改用https://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-apis/uapi/v4l/capture.c.html错误一样)
[ 29.405222] uvcvideo: (f:uvc_dequeue_buffer, l:349) fatal error! v4l2_buffer->buf.byteused[614400]>=buflength[614400], jpeg picture may be cut!
定位到源码在:
Uvc_queue.c文件349行;
if(buf->buf.bytesused >= buf->buf.length)
while(1)
uvc_printk(KERN_ERR, "(f:%s, l:%d) fatal error! v4l2_buffer->buf.byteused[%d]>=buflength[%d], jpeg picture may be cut!", __FUNCTION__, __LINE__, buf->buf.bytesused, buf->buf.length);
//panic("(f:%s, l:%d) fatal error! v4l2_buffer->buf.byteused[%d]>buflength[%d], jpeg picture may be cut!", __FUNCTION__, __LINE__, buf->buf.bytesused, buf->buf.length);
请问这是什么问题?谢谢!
貌似缓冲区不够的样子
感谢回复! 新手不太懂,能提示下应该如何处理呢?谢谢!
top:
Mem: 11120K used, 18276K free, 72K shrd, 368K buff, 1852K cached
CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 99% idle 0% io 0% irq 0% sirq
应该是驱动里面的缓冲区吧
bsp(linux3.4)直接下载的,我也没有修改,难道里面有bug?
不至于一个简单的uvc摄像头都有bug吧.
这些bsp都不知道哪里来的版本,问题多着呢
uvc问题: 新手胆大,直接修改 >=为= 后.重新编译替换uImage后.uvc正常; 至于修改后会影响到什么,就不知道了....
接下来测试mipi 5647, ov5647插入一体板,测量脚位后,确定没有插错.
启动信息:
[ 1.080848] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[ 1.085888] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[ 1.090693] [VFE]cci_init end
[ 1.094094] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[ 1.099863] [VFE]pdev->id = 0
[ 1.103276] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[ 1.107153] [VFE]dev->vip_sel = 0
[ 1.110929] [VFE]dev->isp_sel = 0
[ 1.120805] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[ 1.132049] [VFE]vfe_init end
[ 1.145318] [VFE]probe_work_handle start!
[ 1.149865] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[ 1.176110] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[ 1.181719] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[ 1.187615] [VFE]Find sensor name is "ov5647_mipi", i2c address is 6c, type is "RAW" !
[ 1.196597] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" i2c_addr = 0x6c start!
[ 1.204321] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[ 1.210031] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[ 1.215332] [VFE]Check sensor!
[ 1.218809] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" is OK!
[ 1.278688] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini failed!
[ 1.291831] [VFE_WARN]NOT found this item: ov5647_mipi, you can add this ISP Config in the isp_cfg_array!
[ 1.291843] [VFE]read ini start
[ 1.295630] [VFE]Fetch ini file form "/system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini"
[ 1.330916] [VFE_WARN]read ini info fail
[ 1.335784] [VFE]V4L2 device registered as video0
[ 1.363807] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[ 1.383766] [VFE]probe_work_handle end!
在dev下有video0设备;
以上是否表示OV5647 MIPI 驱动正常了呢?
由于不会编译 fswebcam ,无法用这个测试; 如果哪位知道如何编译安装,麻烦告之下.
ps: 帖子里晕哥有说 fswebcam 编译:
./configure --prefix=/usr --host=xxxxxxx --build=xxxxx
make
make install
但 新手并不知道xxx填什么...
改用 https://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-apis/uapi/v4l/capture.c.html 代码测试
[ 2013.939408] [VFE]vfe_open
[ 2013.942933] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[ 2013.952171] [VFE]vfe_open ok
[ 2013.955682] [VFE_ERR]try yuv422 bus error when pix fmt is yuv422 interleaved at try_fmt_internal!
[ 2013.965781] [VFE_ERR]pixel format (0x56595559) width 640 height 480 invalid at vidioc_s_fmt_vid_cap.
VIDIOC_S_FMT error 22, Invalid a[ 2013.976891] [VFE]vfe_close
rgument\n[ 2013.982526] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[ 2013.990747] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[ 2013.999776] [VFE]vfe_close end
[ 4037.443521] [VFE]vfe_open
[ 4037.446675] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[ 4037.455780] [VFE]vfe_open ok
[ 4037.459568] [VFE_ERR]csi is not generating!
[ 4037.465046] [VFE_ERR]csi is not generating!
read error 22, Invalid argument\[ 4037.470528] [VFE]vfe_close
n[ 4037.475881] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[ 4037.483454] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[ 4037.492184] [VFE]vfe_close end
请问,这表示什么呢,是哪里不正常,如何修改,谢谢!
最近编辑记录 MTLINUX (2019-11-28 10:40:48)
又研究了2天,还是没有搞定BSP下ov5647. 路过的大神帮忙看看吧. 或者哪位能提供个IMG让我烧进去看看也行啊.
谢谢!
怎么打印日志,不能发帖,提示: 标签不允许在其自身内部使用.
# dmesg| grep -e VFE -e 5647
[ 1.181372] [VFE]cci probe start cci_sel = 0!
[ 1.186427] [VFE]cci probe end cci_sel = 0!
[ 1.191236] [VFE]cci_init end
[ 1.194634] [VFE]Welcome to Video Front End driver
[ 1.200297] [VFE_DEBUG]vfe_probe
[ 1.200434] [VFE]pdev->id = 0
[ 1.203819] [VFE]dev->mipi_sel = 0
[ 1.207700] [VFE]dev->vip_sel = 0
[ 1.211492] [VFE]dev->isp_sel = 0
[ 1.215347] [VFE_DEBUG]fetch sys_config1
[ 1.215357] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0] = c19f0494
[ 1.215367] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[1] = c19f07a0
[ 1.215381] [VFE_DEBUG]vip0 vip_dev_qty=1
[ 1.215391] [VFE_DEBUG]vip0 vip_define_sensor_list=0
[ 1.215444] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_power_en from sys_config failed
[ 1.215457] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_flash_en from sys_config failed
[ 1.215470] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_flash_mode from sys_config failed
[ 1.215483] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_af_pwdn from sys_config failed
[ 1.215502] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->ccm = ov5647_mipi
[ 1.215512] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->twi_id = 0
[ 1.215522] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->i2c_addr = 6c
[ 1.215532] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->is_isp_used = 1
[ 1.215541] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->is_bayer_raw = 1
[ 1.215551] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->vflip = 0
[ 1.215560] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->hflip = 0
[ 1.215569] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->iovdd_str =
[ 1.215577] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->avdd_str =
[ 1.215586] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->dvdd_str =
[ 1.215595] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->afvdd_str =
[ 1.215603] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_used = 0
[ 1.215611] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_name = dw9714_act
[ 1.215620] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_slave = 0x18
[ 1.221663] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null
[ 1.226412] [VFE_DEBUG]get io resource num = 3
[ 1.226421] [VFE_DEBUG]get resource, name = csi
[ 1.226439] [VFE_DEBUG]dev->regs.csi_regs = f1cb0000
[ 1.226447] [VFE_DEBUG]get resource, name = isp
[ 1.226458] [VFE_DEBUG]dev->regs.isp_regs = f1cb8000
[ 1.226535] [VFE_DEBUG]isp load paddr = 42577000
[ 1.226546] [VFE_DEBUG]isp load dma_addr = 02577000
[ 1.226555] [VFE_DEBUG]isp load addr = c4a12000
[ 1.226563] [VFE_DEBUG]isp saved paddr = 42578000
[ 1.226571] [VFE_DEBUG]isp saved dma_addr = 02578000
[ 1.226579] [VFE_DEBUG]isp saved addr = c4a16000
[ 1.226586] [VFE_DEBUG]get irq resource
[ 1.226614] [VFE_DEBUG]clock resource
[ 1.226653] [VFE_DEBUG]vfe core clk = 297000000
[ 1.226675] [VFE_DEBUG]get pin resource
[ 1.233126] [VFE]vfe_init end
[ 1.246383] [VFE]probe_work_handle start!
[ 1.250943] [VFE_DEBUG]v4l2_device_register
[ 1.250952] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[ 1.277185] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null
[ 1.277203] [VFE_DEBUG]v4l2 subdev register
[ 1.277211] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0
[ 1.282818] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0
[ 1.288715] [VFE]Find sensor name is "ov5647_mipi", i2c address is 6c, type is "RAW" !
[ 1.297698] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" i2c_addr = 0x6c start!
[ 1.305424] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0
[ 1.311135] [VFE_DEBUG]ccm_cfg pt = c19f0494
[ 1.311143] [VFE_DEBUG]ccm_cfg->sd = c1913080
[ 1.311151] [VFE_DEBUG]module vflip = 0 hflip = 0
[ 1.311160] [VFE_DEBUG]module vflip_thumb = 0 hflip_thumb = 0
[ 1.311169] [VFE_DEBUG]module is_isp_used = 1 is_bayer_raw= 1
[ 1.311176] [VFE]registered sensor subdev is OK!
[ 1.316390] [VFE]Check sensor!
[ 1.319952] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" is OK!
[ 1.379762] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini failed!
[ 1.392979] [VFE]Match isp cfg ok
[ 1.396840] [VFE_DEBUG]read ini end
[ 1.396852] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0] = c19f0494
[ 1.396861] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->sd = c1913080
[ 1.396870] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.iovdd = (null)
[ 1.396879] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.avdd = (null)
[ 1.396888] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.dvdd = (null)
[ 1.396896] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.afvdd = (null)
[ 1.420354] [VFE]V4L2 device registered as video0
[ 1.425804] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[ 1.434148] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null
[ 1.434159] [VFE]probe_work_handle end!
[ 14.446125] [VFE]vfe_open
[ 14.449570] [VFE]..........................vfe clk open!.......................
[ 14.461130] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null
[ 14.461224] [VFE_DEBUG]isp_def_lut_tbl_vaddr[0] = c4a32000
[ 14.461238] [VFE_DEBUG]isp_lsc_tbl_vaddr[0] = c4a32000
[ 14.461248] [VFE_DEBUG]isp_gamma_tbl_vaddr[0] = c4a32600
[ 14.461267] [VFE_DEBUG]isp_drc_tbl_vaddr[0] = c4a36000
[ 14.461285] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[0] = c4a3a000
[ 14.461304] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[1] = c4a40000
[ 14.461322] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[2] = c4a46000
[ 14.461341] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[3] = c4a4c000
[ 14.461360] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[4] = c4a52000
[ 14.461371] [VFE_DEBUG]tasklet init !
[ 14.461379] [VFE]vfe_open ok
[ 14.466701] [VFE_DEBUG]vidioc_s_fmt_vid_cap
[ 14.466713] [VFE_DEBUG]try_fmt_internal
[ 14.466732] [VFE_DEBUG]try bayer bus ok when pix fmt is bayer rgb at try_fmt_internal!
[ 14.466743] [VFE_DEBUG]bus pixel code = 3019 at try_fmt_internal
[ 14.466752] [VFE_DEBUG]pix->width = 1280 at try_fmt_internal
[ 14.466761] [VFE_DEBUG]pix->height = 720 at try_fmt_internal
[ 14.466770] [VFE_DEBUG]bus pixel code = 3019 at vidioc_s_fmt_vid_cap
[ 14.466779] [VFE_DEBUG]pix->width = 1280 at vidioc_s_fmt_vid_cap
[ 14.466788] [VFE_DEBUG]pix->height = 720 at vidioc_s_fmt_vid_cap
[ 14.466803] [VFE]V4L2_MBUS_CSI2,2 lane,bus1 channel,rx 1 channel
[ 14.490228] [OV5647_mipi]sensor_s_fmt
[ 14.490495] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac070335
[ 14.490745] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac070335
[ 14.490993] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac070335
[ 14.491004] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.491246] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = acfa0f38
[ 14.491492] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = acfa0f38
[ 14.491737] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = acfa0f38
[ 14.491747] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.491990] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000e38
[ 14.492235] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000e38
[ 14.492480] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000e38
[ 14.492491] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.492738] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000832
[ 14.492984] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000832
[ 14.493230] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000832
[ 14.493241] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.493483] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100b35
[ 14.493728] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100b35
[ 14.493973] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100b35
[ 14.493984] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.494226] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000a35
[ 14.494471] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000a35
[ 14.494717] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000a35
[ 14.494727] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.494970] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac600235
[ 14.495215] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac600235
[ 14.495463] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac600235
[ 14.495474] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.495716] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac0f0135
[ 14.495968] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac0f0135
[ 14.496214] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac0f0135
[ 14.496225] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.496467] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000035
[ 14.496711] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000035
[ 14.496956] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000035
[ 14.496967] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.497210] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100832
[ 14.497454] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100832
[ 14.497699] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100832
[ 14.497710] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.497952] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = aca00832
[ 14.498197] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = aca00832
[ 14.498443] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = aca00832
[ 14.498453] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.598741] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = bc000001
[ 14.598997] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = bc000001
[ 14.599244] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = bc000001
[ 14.599255] [OV5647_mipi]sensor write retry=2
[ 14.599265] [OV5647_mipi]error at sensor_write_array
[ 14.599273] [OV5647_mipi]error at sensor_s_fmt
[ 14.599281] [VFE_ERR]v4l2 sub device s_fmt error!
[ 14.605346] [VFE]vfe_close
[ 14.609643] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used .
[ 14.617210] [VFE]..........................vfe clk close!.......................
[ 14.625772] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null
[ 14.625826] [VFE]vfe_close end最近编辑记录 MTLINUX (2019-11-30 21:11:31)
谢谢!怎么打印日志,不能发帖,提示: 标签不允许在其自身内部使用.
# dmesg| grep -e VFE -e 5647 [ 1.181372] [VFE]cci probe start cci_sel = 0! [ 1.186427] [VFE]cci probe end cci_sel = 0! [ 1.191236] [VFE]cci_init end [ 1.194634] [VFE]Welcome to Video Front End driver [ 1.200297] [VFE_DEBUG]vfe_probe [ 1.200434] [VFE]pdev->id = 0 [ 1.203819] [VFE]dev->mipi_sel = 0 [ 1.207700] [VFE]dev->vip_sel = 0 [ 1.211492] [VFE]dev->isp_sel = 0 [ 1.215347] [VFE_DEBUG]fetch sys_config1 [ 1.215357] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0] = c19f0494 [ 1.215367] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[1] = c19f07a0 [ 1.215381] [VFE_DEBUG]vip0 vip_dev_qty=1 [ 1.215391] [VFE_DEBUG]vip0 vip_define_sensor_list=0 [ 1.215444] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_power_en from sys_config failed [ 1.215457] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_flash_en from sys_config failed [ 1.215470] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_flash_mode from sys_config failed [ 1.215483] [VFE_DEBUG]fetch vip_dev0_af_pwdn from sys_config failed [ 1.215502] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->ccm = ov5647_mipi [ 1.215512] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->twi_id = 0 [ 1.215522] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->i2c_addr = 6c [ 1.215532] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->is_isp_used = 1 [ 1.215541] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->is_bayer_raw = 1 [ 1.215551] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->vflip = 0 [ 1.215560] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->hflip = 0 [ 1.215569] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->iovdd_str = [ 1.215577] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->avdd_str = [ 1.215586] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->dvdd_str = [ 1.215595] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->afvdd_str = [ 1.215603] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_used = 0 [ 1.215611] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_name = dw9714_act [ 1.215620] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->act_slave = 0x18 [ 1.221663] [VFE_WARN]vfe vpu clock is null [ 1.226412] [VFE_DEBUG]get io resource num = 3 [ 1.226421] [VFE_DEBUG]get resource, name = csi [ 1.226439] [VFE_DEBUG]dev->regs.csi_regs = f1cb0000 [ 1.226447] [VFE_DEBUG]get resource, name = isp [ 1.226458] [VFE_DEBUG]dev->regs.isp_regs = f1cb8000 [ 1.226535] [VFE_DEBUG]isp load paddr = 42577000 [ 1.226546] [VFE_DEBUG]isp load dma_addr = 02577000 [ 1.226555] [VFE_DEBUG]isp load addr = c4a12000 [ 1.226563] [VFE_DEBUG]isp saved paddr = 42578000 [ 1.226571] [VFE_DEBUG]isp saved dma_addr = 02578000 [ 1.226579] [VFE_DEBUG]isp saved addr = c4a16000 [ 1.226586] [VFE_DEBUG]get irq resource [ 1.226614] [VFE_DEBUG]clock resource [ 1.226653] [VFE_DEBUG]vfe core clk = 297000000 [ 1.226675] [VFE_DEBUG]get pin resource [ 1.233126] [VFE]vfe_init end [ 1.246383] [VFE]probe_work_handle start! [ 1.250943] [VFE_DEBUG]v4l2_device_register [ 1.250952] [VFE]..........................vfe clk open!....................... [ 1.277185] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null [ 1.277203] [VFE_DEBUG]v4l2 subdev register [ 1.277211] [VFE]v4l2 subdev register input_num = 0 [ 1.282818] [VFE]vfe sensor detect start! input_num = 0 [ 1.288715] [VFE]Find sensor name is "ov5647_mipi", i2c address is 6c, type is "RAW" ! [ 1.297698] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" i2c_addr = 0x6c start! [ 1.305424] [VFE]v4l2_device_register_subdev return 0 [ 1.311135] [VFE_DEBUG]ccm_cfg pt = c19f0494 [ 1.311143] [VFE_DEBUG]ccm_cfg->sd = c1913080 [ 1.311151] [VFE_DEBUG]module vflip = 0 hflip = 0 [ 1.311160] [VFE_DEBUG]module vflip_thumb = 0 hflip_thumb = 0 [ 1.311169] [VFE_DEBUG]module is_isp_used = 1 is_bayer_raw= 1 [ 1.311176] [VFE]registered sensor subdev is OK! [ 1.316390] [VFE]Check sensor! [ 1.319952] [VFE]Sub device register "ov5647_mipi" is OK! [ 1.379762] [VFE]Check open /system/etc/hawkview/ov5647_mipi/isp_test_param.ini failed! [ 1.392979] [VFE]Match isp cfg ok [ 1.396840] [VFE_DEBUG]read ini end [ 1.396852] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0] = c19f0494 [ 1.396861] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->sd = c1913080 [ 1.396870] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.iovdd = (null) [ 1.396879] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.avdd = (null) [ 1.396888] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.dvdd = (null) [ 1.396896] [VFE_DEBUG]dev->ccm_cfg[0]->power.afvdd = (null) [ 1.420354] [VFE]V4L2 device registered as video0 [ 1.425804] [VFE]..........................vfe clk close!....................... [ 1.434148] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null [ 1.434159] [VFE]probe_work_handle end! [ 14.446125] [VFE]vfe_open [ 14.449570] [VFE]..........................vfe clk open!....................... [ 14.461130] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null [ 14.461224] [VFE_DEBUG]isp_def_lut_tbl_vaddr[0] = c4a32000 [ 14.461238] [VFE_DEBUG]isp_lsc_tbl_vaddr[0] = c4a32000 [ 14.461248] [VFE_DEBUG]isp_gamma_tbl_vaddr[0] = c4a32600 [ 14.461267] [VFE_DEBUG]isp_drc_tbl_vaddr[0] = c4a36000 [ 14.461285] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[0] = c4a3a000 [ 14.461304] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[1] = c4a40000 [ 14.461322] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[2] = c4a46000 [ 14.461341] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[3] = c4a4c000 [ 14.461360] [VFE_DEBUG]dev->isp_stat_bq.isp_stat[i].isp_stat_buf.stat_buf[4] = c4a52000 [ 14.461371] [VFE_DEBUG]tasklet init ! [ 14.461379] [VFE]vfe_open ok [ 14.466701] [VFE_DEBUG]vidioc_s_fmt_vid_cap [ 14.466713] [VFE_DEBUG]try_fmt_internal [ 14.466732] [VFE_DEBUG]try bayer bus ok when pix fmt is bayer rgb at try_fmt_internal! [ 14.466743] [VFE_DEBUG]bus pixel code = 3019 at try_fmt_internal [ 14.466752] [VFE_DEBUG]pix->width = 1280 at try_fmt_internal [ 14.466761] [VFE_DEBUG]pix->height = 720 at try_fmt_internal [ 14.466770] [VFE_DEBUG]bus pixel code = 3019 at vidioc_s_fmt_vid_cap [ 14.466779] [VFE_DEBUG]pix->width = 1280 at vidioc_s_fmt_vid_cap [ 14.466788] [VFE_DEBUG]pix->height = 720 at vidioc_s_fmt_vid_cap [ 14.466803] [VFE]V4L2_MBUS_CSI2,2 lane,bus1 channel,rx 1 channel [ 14.490228] [OV5647_mipi]sensor_s_fmt [ 14.490495] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac070335 [ 14.490745] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac070335 [ 14.490993] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac070335 [ 14.491004] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.491246] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = acfa0f38 [ 14.491492] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = acfa0f38 [ 14.491737] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = acfa0f38 [ 14.491747] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.491990] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000e38 [ 14.492235] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000e38 [ 14.492480] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000e38 [ 14.492491] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.492738] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000832 [ 14.492984] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000832 [ 14.493230] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000832 [ 14.493241] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.493483] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100b35 [ 14.493728] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100b35 [ 14.493973] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100b35 [ 14.493984] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.494226] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000a35 [ 14.494471] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000a35 [ 14.494717] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000a35 [ 14.494727] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.494970] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac600235 [ 14.495215] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac600235 [ 14.495463] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac600235 [ 14.495474] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.495716] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac0f0135 [ 14.495968] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac0f0135 [ 14.496214] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac0f0135 [ 14.496225] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.496467] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000035 [ 14.496711] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000035 [ 14.496956] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac000035 [ 14.496967] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.497210] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100832 [ 14.497454] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100832 [ 14.497699] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = ac100832 [ 14.497710] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.497952] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = aca00832 [ 14.498197] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = aca00832 [ 14.498443] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = aca00832 [ 14.498453] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.598741] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = bc000001 [ 14.598997] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = bc000001 [ 14.599244] [VFE CCI_0 ERR] Status error at addr_8bit = 6c, wr_flag = 0, val = bc000001 [ 14.599255] [OV5647_mipi]sensor write retry=2 [ 14.599265] [OV5647_mipi]error at sensor_write_array [ 14.599273] [OV5647_mipi]error at sensor_s_fmt [ 14.599281] [VFE_ERR]v4l2 sub device s_fmt error! [ 14.605346] [VFE]vfe_close [ 14.609643] [VFE]vfe select input flag = 0, s_input have not be used . [ 14.617210] [VFE]..........................vfe clk close!....................... [ 14.625772] [VFE_DEBUG]vfe mipi csi clock is null [ 14.625826] [VFE]vfe_close end
@MTLINUX , bsp 3.4内核有ov5647摄像头吗,我编译的内核没有呀
BSP ov5647 我之前玩过,后来摄像头供应商说停产了...所以我们也换了....慎重
请问@晕哥小弟,荔枝派还有哪个 MIPI接口的摄像头可以用呢
你先去驱动里面找, 看驱动支持哪些, 然后再去看有没有停产。
为何make menuconfig 保存了.config,重新make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- uImage 终端结果出现每个配置项都提示要手动选择Y/N/M,感觉不对劲,这样要弄到猴年马月呀。可怜
应该加上ARCH/CROSS_COMPILE等环境变量: ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make menuconfig
不停的拍照,就会满屏打印:
[ 141.919495] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 141.947411] [VFE]capture video mode!
[ 141.980666] [VFE]capture video first frame done!
[ 141.985902] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.013921] [VFE]capture video mode!
[ 142.047178] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.050002] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.080433] [VFE]capture video mode!
[ 142.113688] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.118921] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.146944] [VFE]capture video mode!
[ 142.180200] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.185433] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.213455] [VFE]capture video mode!
[ 142.246710] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.250002] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.279966] [VFE]capture video mode!
[ 142.313222] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.318560] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.346478] [VFE]capture video mode!
[ 142.379733] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.380002] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.412989] [VFE]capture video mode!
[ 142.446244] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.450002] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.479500] [VFE]capture video mode!
[ 142.512756] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.517989] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.546011] [VFE]capture video mode!
[ 142.579268] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.580002] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.612523] [VFE]capture video mode!
[ 142.645778] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.650002] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.679034] [VFE]capture video mode!
[ 142.712290] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.717524] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.745544] [VFE]capture video mode!
[ 142.778801] [VFE]capture video first frame done!
[ 142.780002] [VFE_WARN]Only two buffer left for csi
[ 142.812057] [VFE]capture video mode!@晕哥 咋回事呢?
drivers/media/video/sunxi-vfe/device$ ls -l *mipi*.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 32311 Dec 19 15:33 ar0330_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 31843 Dec 19 15:33 gc1004_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 29016 Dec 19 15:33 gc2355_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 33161 Dec 19 15:33 gc5004_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 25482 Dec 19 15:33 h22_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 25563 Dec 19 15:33 h42_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 28323 Dec 19 15:33 nt99231_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 28122 Dec 19 15:33 ov2710_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 153397 Dec 19 15:33 ov5640_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 40517 Dec 19 15:33 ov5647_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 44179 Dec 19 15:33 s5k4e1_mipi.c
-rwxrwxr-x 1 whycan whycan 235436 Dec 19 15:33 s5k4ec_mipi.c直接支持 ar0330, gc1004, gc2355,gc5004,h22,h42,nt99231,ov2710,ov5640,ov5647,s5k4e1,s5k4ec 等mipi摄像头。
我试过 ov5647 ov5648 dvp的试过2640.
我淘宝搜的mipi模组就ov5647的比较多而且便宜.(树莓派ov5647模组)
开发都还没有完成, ov5647就停产了? 那你们现在换什么模组呢? 能否给个链接或购买方式;
谢谢!
最近编辑记录 MTLINUX (2020-01-12 20:15:18)
反正我们供应商是这样说的. 我们改为ov5640了.淘宝上就有.
好像GCXXXX是国产的.GC5004...
但淘宝没有成品模组.开发中,几个样品,一般供应商也不鸟你;
上传几个资料参考;
GC5004 DataSheet_V1_0_Released_20130729.pdf
GC5004 模组设计指南_V1_0_20130520.pdf
GC5004 模组设计指南_V1_1_20140603.pdf
是否有人用过或在用,能否提供下供应商;
或者有兴趣的一起打样;
最近编辑记录 MTLINUX (2020-01-12 21:17:52)
