楼主 #1 2019-12-22 22:25:33
Iron
已发帖子: 65
lichee-pi zero 主线 linux-5.3.15 ethernet 驱动 dtb 修改笔记
参考修改笔记:
Licheepi Zero Ethernet 适配指南
linux-sunxi.org/Linux_mainlining_effort
参考文件
dwmac-sun8i.c
sunxi-h3-h5.dtsi
修改文件:
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
sun8i-v3s-licheepi-zero 设备树
重新编译生产设备树 dtb 文件
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
修改 etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
localhost:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr B6:38:A2:0E:28:25
          inet addr:192.168.51.59  Bcast:192.168.51.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:886 errors:0 dropped:37 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:79914 (78.0 KiB)  TX bytes:2736 (2.6 KiB)
          Interrupt:31
最近编辑记录 Iron (2019-12-23 00:08:23)
#2 2019-12-22 22:28:34
已发帖子: 9,485
Re: lichee-pi zero 主线 linux-5.3.15 ethernet 驱动 dtb 修改笔记
感谢分享, 这个LCD可以用吗?
楼主 #3 2019-12-22 22:33:27
Iron
已发帖子: 65
感谢分享, 这个LCD可以用吗?
看设备树是有的,但是我还没来得急测试。也是在一步一步学习中。。。
#4 2019-12-22 22:37:39
非法用户
强啊, 都整到 5.3 了.
dwmac-sun8i.c
这个文件要修改吗?
最近编辑记录 非法用户 (2019-12-22 22:38:05)
楼主 #5 2019-12-22 23:16:30
Iron
已发帖子: 65
非法用户 wrote:
强啊, 都整到 5.3 了.
dwmac-sun8i.c
这个文件要修改吗?
不需要,只需要修改 dtsi 和 dts 文件
参考 dwmac-sun8i.c 目的是查看需要修改哪些东西。。修改错误的话,运行驱动文件会报错,根据错误信息再修改。最后是直接参考 H3 dtsi 文件,部分直接复制就可以。
#6 2019-12-22 23:24:53
非法用户
原来如此, 很有参考价值, 多谢分享!
