楼主 #1 2019-12-23 16:49:10
k455619
已发帖子: 151
荔枝糖 nano 入坑
官方wiki: http://tangnano.sipeed.com/zh/examples/1_led.html
板载芯片为 GOWIN的GW1N-LV1QN48C6/I5,资料还挺多了,板子自带JTAG转USB,用的CH552T,
CH552T和GW1N-LV1QN48C6/I5共用一个24M的晶振。
测试一下RGB程序如下
module Led_Go (
    input sys_clk,          // clk input
    input sys_rst_n,        // reset input
    output reg [2:0] led    // 110 G, 101 R, 011 B
reg [23:0] counter;
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n)
        counter <= 24'd0;
    else if (counter < 24'd1200_0000)       // 0.5s delay
        counter <= counter + 1;
        counter <= 24'd0;
end
    if (!sys_rst_n)
        led <= 3'b110;
    else if (counter == 24'd1200_0000)       // 0.5s delay
        led[2:0] <= {led[1:0],led[2]};
        led <= led;
end
endmodule
引脚约束如下:
//Copyright (C)2014-2019 Gowin Semiconductor Corporation.
//All rights reserved.
//File Title: Physical Constraints file
//GOWIN Version: V1.9.3Beta
//Part Number: GW1N-LV1QN48C6/I5
//Created Time: Mon 12 23 10:28:32 2019
IO_LOC "sys_clk" 35;
IO_LOC "sys_rst_n" 15;
IO_LOC "led[0]" 16;
IO_LOC "led[1]" 17;
IO_LOC "led[2]" 18;
注意坑点:
下载.fs到开发板上官方Gowin_V1.9.3Beta的下载工具只能下载.fs到SRAM中运行
要用官方另一个下载工具(见附件)下载,才能到内部FLASH运行
programmer2.7z
#2 2019-12-23 17:19:34
已发帖子: 9,513
Re: 荔枝糖 nano 入坑
感谢分享,前排围观_
#3 2019-12-23 20:35:15
已发帖子: 649
Re: 荔枝糖 nano 入坑
围观围观,fpga第一帖技术贴
#4 2019-12-25 10:20:36
pqpqme
Re: 荔枝糖 nano 入坑
LCD那个例程有错误,PixelCount没有加1的操作
#5 2019-12-25 11:40:02
Re: 荔枝糖 nano 入坑
感觉FPGA逐渐淡出视线了,可能和从事行业有关。
当时实验室出来的几个牛人中只有做数据采集的还在坚守zynq7xxx。
楼主 #6 2019-12-25 13:57:25
k455619
已发帖子: 151
Re: 荔枝糖 nano 入坑
是啊,ZYNQ感觉就只有军工再用了,普通企业用得少。
楼主 #7 2019-12-25 14:16:56
k455619
已发帖子: 151
Re: 荔枝糖 nano 入坑
lcf的还没看,现在在看那个FIFO,官方也不给个DEMO。。
楼主 #8 2019-12-25 19:12:40
k455619
已发帖子: 151
Re: 荔枝糖 nano 入坑
荔枝tang nano 官方有FIFO的DEMO,包含在LCD例程中
#9 2020-02-24 02:11:58
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
Re: 荔枝糖 nano 入坑
用CH552T做JTAG ,那就是和USB BLASTER 一代的速度差不多啊 ,甚至还不如
#10 2020-02-24 09:17:43
gui401
已发帖子: 45
Re: 荔枝糖 nano 入坑
没文档没支持,国产fpga还是别折腾了,不适合民用
#11 2020-02-24 16:10:49
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 荔枝糖 nano 入坑
高云的文档相当好了,细节不行,但是框架该有的都有了。
我画的小板子,基于ch552:https://www.eevblog.com/forum/projects/(poll)-fpga-board-form-factor/msg2668917/
楼主 #12 2020-02-24 17:34:53
k455619
已发帖子: 151
Re: 荔枝糖 nano 入坑
GOWIN的文档还是可以但是不是很详细,到现在我还是用不来那个异步FIFO,有时间再玩吧。。。。。
#13 2020-02-24 17:37:59
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 荔枝糖 nano 入坑
毕竟是仿的Lattice,一部分iCE(逻辑单元),一部分ECP(DSP),一部分Mach(IO gearbox),把Lattice的手册读通了也可以当他山之石来用。
楼主 #14 2020-03-18 17:51:16
k455619
已发帖子: 151
Re: 荔枝糖 nano 入坑
主要工作不是FPGA,就没花费太多时间在上面了。
#15 2020-04-13 12:23:48
Re: 荔枝糖 nano 入坑
剧透, 极品FPGA小型堆叠创意板即将到来~~
#16 2020-04-15 10:55:30
夏雨夜寐
已发帖子: 85
Re: 荔枝糖 nano 入坑
百香果么 cool
#17 2020-04-17 16:54:43
szxwh
Re: 荔枝糖 nano 入坑
准备入手荔枝糖学习FPGA,感谢分享!
#18 2020-04-17 16:54:50
szxwh
Re: 荔枝糖 nano 入坑
准备入手荔枝糖学习FPGA,感谢分享!
楼主 #19 2020-04-17 20:42:42
k455619
已发帖子: 151
Re: 荔枝糖 nano 入坑
仅仅只是 简单玩了一下。。。。。。。。。。。
#20 2020-07-20 22:32:07
kekelele
Re: 荔枝糖 nano 入坑
这个FPGA 可以做CAN FD 的controller吗?我想在这个上面做个controller 然后通过spi 传输出去。
#21 2020-10-03 15:10:51
echo
已发帖子: 367
Re: 荔枝糖 nano 入坑
FPGA自身的定位决定了它的应用场合会越来越少。一般FPGA用在还没有专用芯片的场合,如果这个市场足够大,必然有人做ASIC,做出来无论成本还是性能都完爆FPGA,然后FPGA败下阵来,继续找新的市场。
从用户角度来说也更愿意用ASIC,毕竟写Verilog实现功能相比C代码太费劲了。
#22 2024-01-11 12:40:51
aquasnake
已发帖子: 112
Re: 荔枝糖 nano 入坑
fpga还是有细分的,高端大规模fpga主要供应对象是芯片设计公司和国防军工单位,以及部分对算力需求大的特殊应用。这部分虽然量不多,但是利润非常大,fpga供应商不只是提供物料,更多的是提供技术服务,合作芯片开发,软硬件的一整套技术支持,甚至是为客户定制前端设计服务。这部分x厂a厂占据了绝对的江山。
中低端fpga其实才是商用/民用出货量大的地方,而低端fpga/cpld则利润已经很低。例如一些低于2美元的非易失性配置cpld,用量非常大,这部分lattice是占据了大头。中低端fpga使用灵活,价格合适,与专用asic相比价格也并非不可硬杠,依靠规模效应打击asic芯片。对于设计开发者,这种可编程器件节省了bom物料,简化了pcb布线成本,虽然提高了设计门槛,但也同时增加了产品利润空间和防盗门槛。这些还是很合适的。
如果不用cpld/fpga,一块板子能设计成巴掌大,四层,但是只需要一个io密集型的cpld,则就可以将板子走线简化到火柴盒大小的模块。
低端cpld/fpga的竞争对手,其实不是专用asic,而是另一个可怕的正在崛起的怪物,raspberry pico,其已经可以做到部分cpld能做的功能了,而且mcu内核又比某某32更强大。即使是带有硬mcu的融合型fpga,也碰到了一个强硬对手
