楼主 #1 2020-01-02 10:42:26
已发帖子: 1,438
野火imx6ul mini板到了,如何安装远程桌面?
没买屏幕,有网口。之前看到树莓派可以通过网口实现远程桌面,那么我这个板应该按装哪个软件?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-01-02 10:45:58)
#2 2020-01-02 10:58:47
红白机
已发帖子: 133
Re: 野火imx6ul mini板到了,如何安装远程桌面?
根文件系统用 debian 替换, 就可以为所欲为了: https://whycan.cn/t_3287.html
#3 2020-01-02 12:29:10
放羊娃
用这个sdk一键生成debian https://github.com/jackeyt/ebf_IMX6_SDK
楼主 #4 2020-01-02 13:28:37
已发帖子: 1,438
好吧,请教,如果不用桌面,直接通过网口实现显示qt程序,该怎么做?
#5 2020-01-02 13:57:29
歌以咏志
已发帖子: 219
framebuffer显示Qt app: app -platform linuxfb
vnc显示Qt app: app -platform vnc (电脑用vncviewer.exe连接 ip地址:5900)
楼主 #6 2020-01-02 14:36:02
已发帖子: 1,438
root@imx6ull14x14evk:~/fire-qt-app# ./App -platform vnc
./App: error while loading shared libraries: libQtUi.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
#7 2020-01-02 14:51:52
异乡是故乡
已发帖子: 74
估计是插件没有配置和编译, 用 buildroot 勾选一下就行。
楼主 #8 2020-01-02 14:58:06
已发帖子: 1,438
root@imx6ull14x14evk:~/fire-qt-app# find / -name libQtUi.so.1
/home/root/fire-qt-app/libqui/libQtUi.so.1
搜了下,实际是有这个文件的,但应该移动到哪里...
大概知道了,有个run.sh脚本,里面有些配置。
先运行了脚本里的export这些语句后,再执行App,仍报错...
This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "vnc"
in "/usr/qt5/plugins".
Available platform plugins are: minimal, offscreen, xcb.
Reinstalling the application may fix this problem.
Aborted
最近编辑记录 Gentlepig (2020-01-02 15:06:05)
楼主 #9 2020-01-02 15:14:49
已发帖子: 1,438
在群里问了下,有大佬说要x over ssh,这是个啥?
#10 2020-01-02 15:41:12
异乡是故乡
已发帖子: 74
应该是这玩意: https://whycan.cn/t_2057.html#p14142
楼主 #11 2020-01-02 16:09:05
已发帖子: 1,438
谢谢,我下载试试。
楼主 #12 2020-01-02 16:39:43
已发帖子: 1,438
安装了mobaxterm,能通过ssh登陆上去。
但是运行程序还是报错...
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
Skin InitOk: build at Nov 20 2019 00:57:20
fb width:800 height:480
#13 2020-01-02 16:41:41
异乡是故乡
已发帖子: 74
x forward 需要全功能的带x服务器的固件才行吧, 比如debian那种,
如果是精简版的根文件系统, 我估计不行。
#14 2020-07-16 13:42:20
abbottn
野火imx6ul和正点原子的哪个好玩,最近在学习.看起来都不错的样子
楼主 #15 2022-04-26 11:24:34
已发帖子: 1,438
板子上安装openssh-server,然后编辑/etc/ssh/sshd_config文件,将x11forwarding修改为yes。其它两个相关的,我也取消注释并改为yes了。
PC端,在windows环境下,我用mobaxterm可以连上板子进入桌面环境,注意mobaxterm不光勾选x11forwarding那个选项,后边有个环境列表,也要选成和板子上的桌面环境相对应的。
我的板子是debian,安装了lxde,整个跟文件大概2.4G。结果ssh进入桌面后很慢,打开个软件可能几十秒,而firefox根本打不开。
PC端,在ubuntu环境下,我尝试用ssh -X登陆,但没成功,估计也要选桌面环境,但不知道怎么配置。
