楼主 #1 2018-03-09 16:22:15
daydayup
已发帖子: 343
请问RT1050可以用 jlink调试吗?
#2 2018-03-09 16:23:09
已发帖子: 9,485
Re: 请问RT1050可以用 jlink调试吗?
可以,不过只能用V9或者以上的版本的,
V8是不行了。
烧spi flash也是一样,只能v9
#3 2019-09-16 18:32:07
dragoniye
已发帖子: 39
jlink v9 死活没识别出rt芯片, 最后换手头的 st link ,连接ok
#4 2021-08-03 10:41:12
zjsx133
已发帖子: 101
V9是芯片升级了还是软件升级?
#5 2021-08-03 12:58:01
冷月烟
最好用新版本,老版本对芯片的支持不好,特别是d板,有些芯片无法识别
#6 2021-08-05 17:42:35
Sumo
这个芯片没有内部flash,将代码保存在片外flash,怎么做代码保护啊
#7 2022-09-04 10:05:39
wu12345678
我在用rt1052,可以V9,但是偶尔连接有问题,厂家回复说芯片启动速度太快,V9有时反应不过来,我用v10,,v9基本可用
