楼主 #1 2018-09-01 09:20:09
已发帖子: 9,486
KEIL可以使用 GNU 工具链,但是只能使用指定那些工具链,不是所有的GNU工具链都可以用
楼主 #2 2018-09-01 11:02:32
已发帖子: 9,486
Re: KEIL可以使用 GNU 工具链,但是只能使用指定那些工具链,不是所有的GNU工具链都可以用
这个GNU toolchain支持 KEIL, 坑比较少: gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-win32.zip
楼主 #3 2018-09-01 11:19:37
已发帖子: 9,486
#4 2018-09-01 13:16:27
bunny
已发帖子: 154
晕哥真能折腾
楼主 #5 2018-09-01 14:24:25
已发帖子: 9,486
xxzouzhichao wrote:
晕哥真能折腾
一天不折腾,浑身不舒服.
楼主 #6 2018-09-02 09:14:16
已发帖子: 9,486
把 @达克罗德 的 F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动 代码移植到KEIL上面,
编译都很顺利,但是链接出了各种奇葩的问题。
楼主 #7 2018-09-02 09:18:17
已发帖子: 9,486
最后我连 获取windows所有进程完整命令行小技巧 这个都请出来了,终于找到完整的编译链接指令.
链接指令:
arm-none-eabi-gcc.exe "C:\Tools\gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q2-20150609-win32\bin\arm-none-eabi-gcc" @".\Objects\test2.lnp" 20512
打开 Objects\test2.lnp 文件:
-T ./f1c100s.ld -o "./Objects/test2.elf" "./objects/sys-clock.o" "./objects/sys-copyself.o" "./objects/sys-dram.o" "./objects/sys-mmu.o" "./objects/sys-spi-flash.o" "./objects/sys-uart.o" "./objects/start.o" "./objects/exception.o" "./objects/memcpy.o" "./objects/memset.o" "./objects/main.o" -nostartfiles
楼主 #8 2018-09-02 09:24:37
已发帖子: 9,486
继续跟踪
arm-none-eabi-ld -T ./f1c100s.ld -nostdlib \
-o Objects/test2.elf objects/sys-clock.o \
objects/sys-copyself.o objects/sys-dram.o objects/sys-mmu.o \
objects/sys-spi-flash.o objects/sys-uart.o objects/start.o \
objects/exception.o objects/memcpy.o objects/memset.o \
objects/main.o
-o "./Objects/test2.elf" "./objects/sys-clock.o" \
"./objects/sys-copyself.o" "./objects/sys-dram.o" "./objects/sys-mmu.o" \
"./objects/sys-spi-flash.o" "./objects/sys-uart.o" "./objects/start.o" \
"./objects/exception.o" "./objects/memcpy.o" "./objects/memset.o" \
"./objects/main.o"
发现上面的命令行链接正常
下面的不正常。
楼主 #9 2018-09-02 20:19:15
已发帖子: 9,486
一直没搞定怎么去掉这两个双引号.
楼主 #10 2018-09-02 22:36:00
已发帖子: 9,486
linux下的gcc 链接程序 ld, 一样存在这种问题, 文件有 ./ 或者 绝对路径 / 都链接失败.
楼主 #11 2018-09-02 22:36:43
已发帖子: 9,486
问题曲线解决了。
#12 2020-02-13 16:17:32
linhuaou
已发帖子: 35
我的keil不能通过JLINK仿真,只能烧录,这个Keil仿真可以在哪个帖子学习参考下?
#13 2020-03-30 19:28:29
dykxjh
已发帖子: 190
按照晕哥的方法,不能生成hex/bin文件,提示Target no created. 又怎么解决呢?
#15 2022-03-31 19:33:08
海石生风
已发帖子: 787
/files/members/3/QQ20180902223405.jpg
/files/members/3/QQ20180902223433.jpg
是其它地方有问题而没找到吧,我看Eclipse-CDT自动生成的makefile的所用.o文件都是./开头的,也没见有问题。
#17 2022-06-16 20:24:20
wm20031015
已发帖子: 70
晕哥,这个版本比较老了,可以试试ARM官网的版本:
https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/downloads
#18 2023-02-12 19:37:03
vigour1000
已发帖子: 103
右键 go to define 不能使用怎么解决呀
