楼主 #1 2020-02-16 15:19:21
逸俊晨晖
已发帖子: 151
licheePi nano跑Linux移植littvGL关于/dev/fb0位深度是32的疑问
1.首先可以从licheePi nano原理图中看出LCD接线是RGB666的 也就是位深度是18
2.从官网设备树找到屏幕设备是qd43003c0_40 然后在panel-simple.c找到该设备属性
static const struct drm_display_mode qd43003c0_40_mode = {
	.clock = 9000,
	.hdisplay = 480,
	.hsync_start = 480 + 8,
	.hsync_end = 480 + 8 + 4,
	.htotal = 480 + 8 + 4 + 39,
	.vdisplay = 272,
	.vsync_start = 272 + 4,
	.vsync_end = 272 + 4 + 10,
	.vtotal = 272 + 4 + 10 + 2,
	.vrefresh = 60,
static const struct panel_desc qd43003c0_40 = {
	.modes = &qd43003c0_40_mode,
	.num_modes = 1,
	.bpc = 8,
	.size = {
		.width = 95,
		.height = 53,
	.bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24,
可以看到位深度是RGB888 也就是24
3.然后在littlevGL的lv_conf.h要把位深度设置为32显示才正常
这几个位深度度如何理解?什么情况该怎么填?
#2 2020-02-16 19:30:27
已发帖子: 9,513
Re: licheePi nano跑Linux移植littvGL关于/dev/fb0位深度是32的疑问
  1. RGB666 这是硬件位深度18bit, f1c100s实际上也可以输出RGB888, 但这样多占了几个IO, 当然你不介意显示精度也可以RGB111, 只是这样画面太美不敢想象.
  2. 不管实际硬件是RGB888/RGB666/RG565/RGB111, 主线Linux驱动为了方便处理都是当RGB888, 每像素占用32bit宽度.
  3. lv_conf.h 的 32bit 估计是他显存的处理方式, 也是和2一样, 为了方便软件处理, 最终如果你的物理/虚拟显示屏是16bit(2字节宽度), 在驱动部分再做一次 RGB888 <=> RGB656 的双向转换.
以上说法可能不全对, 仅供参考.
楼主 #3 2020-02-16 20:24:31
逸俊晨晖
已发帖子: 151
以上说法可能不全对, 仅供参考.
原来做了转换 明白他们的关系了 感谢晕哥讲解
