楼主 #1 2020-03-16 09:53:56
pans203
请教一些V3S自制板不启动问题
自己画了一块板子,参考荔枝派的设计,去掉了液晶屏,摄像头和模拟部分(保留了供电部分),上电测试3.3,3.0,1.8,1.2电压都ok的,24M晶振有波形,5v供电电源电流只有22ma,插usb没有反应。请问下应该怎么处理?
原理图
最近编辑记录 pans203 (2020-03-16 09:55:47)
#2 2020-03-16 09:59:47
已发帖子: 9,486
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
98脚 Vrtc 有电压吗?
楼主 #3 2020-03-16 10:10:22
pans203
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
有的,3.37V
楼主 #4 2020-03-16 10:14:17
pans203
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
97 VRTC-IO 1.589V
98 VRTC 3.37V
99 RESET 3.37V
#5 2020-03-16 10:23:51
已发帖子: 9,486
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
109 脚 Vusb 电压如何? USB D+/D- 有没有接错/短路/开路 ? USB线有没有太长,要不要飞线试一试?
楼主 #6 2020-03-16 10:27:31
pans203
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
109电压也是3.37
d+线长25.03mm
d-线长23.047mm
#7 2020-03-16 10:30:57
已发帖子: 9,486
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
等大佬路过会诊吧? sad
#8 2020-03-22 11:45:21
MTLINUX
已发帖子: 29
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
129脚EGND,芯片底部的,必须可靠接地; (焊盘大,散热快,易虚焊)
#9 2021-12-24 13:05:44
how0723
已发帖子: 65
Re: 请教一些V3S自制板不启动问题
pans203 wrote:
有的,3.37V
我的板子的现象跟你的一样,请问你的解决了吗?
