楼主 #1 2018-03-27 08:27:40
已发帖子: 9,486
海豚派V3s(带摄像头/LCD)开发板入坑记录(正在编写...)板载AXP203电源管理芯片, 乐鑫ESP8089 wifi芯片(2元).
参考链接1: 海豚派 V3s 开发板资料预览
参考链接2: V3s camdroid 入坑记录 (编译成功!)
参考链接3: 解决海豚派自带SDK, 触摸校正程序ts_calibrate 无法正常工作的问题
参考链接4: 海豚派V3s开发板运行camdroid后, usb接入电脑,但是电脑无法正常驱动,所以adb也没有办法工作。
参考链接5: 解决海豚派开发板烧录 linux image 液晶背光无法点亮的问题。
  1. 全志主控芯片 V3s
  2. AXP203电源管理芯片,
  3. 乐鑫ESP8089 wifi芯片(2元).
  4. SPI NOR FLASH W25Q128
  5. 触摸芯片 TSC2003
楼主 #2 2018-03-27 08:30:15
已发帖子: 9,486
Re: 海豚派V3s(带摄像头/LCD)开发板入坑记录(正在编写...)板载AXP203电源管理芯片, 乐鑫ESP8089 wifi芯片(2元).
焦急等待收货!
楼主 #3 2018-03-27 08:37:12
已发帖子: 9,486
开箱图
插上摄像头, LCD,上电,一切正常, 只是LCD有色块。
色块原因海豚派群主解释:
这是因为LCD的最高位用作摄像头的复位用了
和摄像头没有关系,只是LCD的最高位数据线用别的用处了,显示效果不好
楼主 #4 2018-03-27 08:40:19
已发帖子: 9,486
按海豚派群主提示,启动的应用是行车记录仪demo, 插卡上电可以直接录像,一分钟一个文件,
然鹅,录到的文件放不出来。
楼主 #5 2018-03-27 08:43:09
已发帖子: 9,486
可能自带的USB线把板子弄重启了几次, mp4文件不完整引起。
这次换了一根micro usb线, 让他录好几分钟, 再次拔下tf卡查看,除了最后一个文件不正常之外,一切都好。
看来这个演示程序不能很好的保存最后一个文件(一分钟)。
楼主 #6 2018-03-27 09:16:50
已发帖子: 9,486
c@ubuntu:/mnt/hgfs/F$ sudo sunxi-fel -p spiflash-info
Manufacturer: Unknown (C2h), model: 20h, size: 16777216 bytes.
c@ubuntu:/mnt/hgfs/F$ sudo sunxi-fel -p spiflash-read 0x0 16777216 readfrom_haitun.bin
100% [================================================] 16777 kB, 51.9 kB/s
按下 S2按钮, 插入 J511 micro usb插座, 接入电脑USB, 芯片进入fel模式。
ubuntu 用sunxi-fel把原来的软件读出来备份.
#7 2018-03-27 10:13:30
www220
已发帖子: 46
晕神,准备要玩什么,考虑rtt吗?
楼主 #8 2018-03-27 10:20:31
已发帖子: 9,486
打算做一个二维码解码器
#9 2018-03-27 14:33:41
okplay
海豚派V3s 是基于 全志的BSP 的内核?
楼主 #10 2018-03-27 15:41:26
已发帖子: 9,486
是全志bsp
#11 2018-03-28 16:18:38
zhuacai
已发帖子: 234
晕哥,有编译,烧写入坑视频吗
楼主 #12 2018-03-28 16:31:25
已发帖子: 9,486
海豚派有一个批处理文件, 执行 mk.sh, 自动生成 img 文件, 用全志的烧录文件烧录机可以了。
等有空了,录一个入坑视频。
楼主 #13 2018-03-30 15:15:32
已发帖子: 9,486
camdroid行车记录仪程序,进入控制台ps:
130|root@camdroid:/ # ps
USER     PID   PPID  VSIZE  RSS     WCHAN    PC         NAME
root      1     0     312    180   c0031aec 0001a398 S /init
root      2     0     0      0     c0046c74 00000000 S kthreadd
root      3     2     0      0     c0033de0 00000000 S ksoftirqd/0
root      4     2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/0:0
root      5     2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/u:0
root      6     2     0      0     c00426c8 00000000 S khelper
root      7     2     0      0     c01a3f9c 00000000 S kdevtmpfs
root      8     2     0      0     c007dff4 00000000 S sync_supers
root      9     2     0      0     c007ed48 00000000 S bdi-default
root      10    2     0      0     c00426c8 00000000 S kblockd
root      11    2     0      0     c019a5d8 00000000 S sytem
root      12    2     0      0     c01e0370 00000000 S khubd
root      13    2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/0:1
root      14    2     0      0     c00426c8 00000000 S cfg80211
root      16    2     0      0     c00649b8 00000000 S khungtaskd
root      17    2     0      0     c0079990 00000000 S kswapd0
root      18    2     0      0     c00c1c8c 00000000 S fsnotify_mark
root      19    2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/u:1
root      32    2     0      0     c00426c8 00000000 S SunxiDisCommit
root      33    2     0      0     c00426c8 00000000 S Sunxi_WB
root      34    2     0      0     c0196ed0 00000000 S kapmd
root      35    2     0      0     c00426c8 00000000 S spi.0
root      36    2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/0:2
root      41    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock0
root      42    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock1
root      43    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock2
root      44    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock3
root      45    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock4
root      46    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock5
root      47    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock6
root      48    2     0      0     c01c683c 00000000 S mtdblock7
root      49    2     0      0     c00426c8 00000000 S f_mtp
root      50    2     0      0     c0201b00 00000000 S file-storage
root      51    2     0      0     c0260c6c 00000000 S cfinteractive
root      52    2     0      0     c00426c8 00000000 S binder
root      53    2     0      0     c00426c8 00000000 S switch_resume
root      54    2     0      0     c00426c8 00000000 S codec_init
root      55    2     0      0     c00426c8 00000000 S deferwq
root      56    2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/u:2
root      57    2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/u:3
root      58    2     0      0     c00426c8 00000000 S esp_wkq
root      60    1     348    188   c00a10b0 0000efd8 S /sbin/ueventd
root      61    1     520    368   c00a10b0 0000efd8 S /init
root      62    2     0      0     c00f6d48 00000000 S jffs2_gcd_mtd3
root      63    2     0      0     c026d430 00000000 S ksdioirqd/mmc1
root      64    2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/0:3
root      65    2     0      0     c00426c8 00000000 S sw_wq
system    66    61    888    320   c02894ec 400820d8 S /system/bin/servicemanager
root      67    61    4068   824   ffffffff 40113884 S /system/bin/vold
root      68    61    32304  3992  ffffffff 401770d8 S /system/bin/mediaserver
root      70    61    22448  4636  ffffffff 400cf260 S /system/bin/newcdr
root      71    61    3440   200   ffffffff 00014dcc S /sbin/adbd
root      72    61    932    388   c02c0ea8 40123b88 S /system/bin/debuggerd
root      76    61    820    476   c0012d74 40100a64 S /system/bin/sh
wifi      126   70    2360   1088  c00a10b0 4010e1fc S /system/bin/hostapd
root      133   2     0      0     c00432cc 00000000 S kworker/0:4
root      136   70    984    472   c00a10b0 400b11fc S /system/bin/dnsmasq
root      152   76    1104   408   00000000 4015be68 R ps
楼主 #14 2018-03-30 16:05:45
已发帖子: 9,486
R75未贴,所以usb otg只能作为 usb device使用.
不能插入USB盘, USB摄像头了。
也算一个小坑吧。
#15 2018-03-31 07:27:27
zhuacai
已发帖子: 234
/files/members/3/QQ20180330160307.png
不能插入USB盘, USB摄像头了。
也算一个小坑吧。
晕哥,把r75贴上去,是不是就可以用USB盘, USB摄像头了
楼主 #16 2018-03-31 08:03:18
已发帖子: 9,486
不能插入USB盘, USB摄像头了。
也算一个小坑吧。
应该是, 但是估计还是要改 sys_config.fex 文件, 因为那个IO被别的功能占用了。
