楼主 #1 2020-03-23 09:34:50
已发帖子: 1,438
编译uboot或内核时,如何确定用的是哪个版本的交叉编译器?
请教个问题,我电脑上的ubuntu装了多个交叉编译器,比如arm-linux-gcc -v,查看得到的是4.8.4版本的。
arm-linux-gnueabihf-gcc -v,查看得得到的是7.5.0版本的。
我编译uboot和内核时,直接make了,那么我用的是哪个版本的呢?
如何知道默认的交叉编译器是哪个版本的呢?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-03-23 09:40:13)
楼主 #2 2020-03-23 12:02:13
已发帖子: 1,438
Re: 编译uboot或内核时,如何确定用的是哪个版本的交叉编译器?
烧录到板子上,看了下启动信息,发现gcc版本是4.8.4,那么交叉编译器应该就是arm-linux-gcc 4.8.4了。好奇是怎么指定的。
#3 2020-03-23 12:29:16
jiangming1399
已发帖子: 113
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi-
楼主 #4 2020-03-24 08:30:30
已发帖子: 1,438
但是我没有指定CROSS_COMPILE,而是直接make的。
