楼主 #1 2018-03-30 15:15:45
kgp0213
已发帖子: 149
问个c基础问题:程序的运行路径
FluxBB bbcode 测试 icon下有相应的文件
FluxBB bbcode 测试源码中指定了对应的目录
FluxBB bbcode 测试 可执行文件extended与icon在同一个目录下
FluxBB bbcode 测试可执行文件extended与icon在同一个目录下
此时在example目录下执行extended,程序运行正常~
FluxBB bbcode 测试 在上一级目录下(例如nuklear目录下)执行,提示找不到文件~
请问各位大佬这是为何?
最近编辑记录 kgp0213 (2018-03-30 15:42:18)
#2 2018-03-30 15:36:41
已发帖子: 9,485
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
回去看下这个问题.
楼主 #3 2018-03-30 15:43:33
kgp0213
已发帖子: 149
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
好快的回复~,秒回啊
#4 2018-03-31 09:10:25
已发帖子: 9,485
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
这个问题有几种解决办法:
  1. 在配置文件写入base_dir, 图片相对于base_dir路径
  2. 用getcwd( )获取当前路径, 再叠加 main(argc, argv)的argv[0] 路径, 就可以找到 可执行文件的目录,然后就可以定位图片的目录了。
一群老外也在纠结这个问题: How do I run a program with a different working directory from current, from Linux shell?
不过我认为其中最好的答案是:
cd SOME_PATH && run_some_command ; cd -
楼主 #5 2018-03-31 09:47:49
kgp0213
已发帖子: 149
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
你的nuklear debug的时候应该遇到同样的问题才对啊
#6 2018-03-31 10:29:16
已发帖子: 9,485
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
我估计当时也遇到了, 看这个帖子8楼 【github项目】又发现一个轻量级开源UI nuklear,酷炫界面,支持矢量字体。
把环境变量强制加上,终于搞定这个棘手的问题:
yunge@ubuntu:/tmp/nuklear/example/bin$ LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 ./extended
楼主 #7 2018-03-31 10:39:31
kgp0213
已发帖子: 149
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
嗯,你8楼的那个问题,我根本没遇到,因为我用的uBUNTU 16
----------------问题不一样的分割线--------------
我的意思是你用vs或qt调试的时候应该会用到和我一样的问题才对,因为qt debug的时候毕竟qt和nuk毕竟不在同一个目录下
#8 2018-03-31 11:00:23
已发帖子: 9,485
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
我觉得这个功能相当于执行了 cd /xxx,
也就是 getcwd( ) 获取的就是你设置的 working directory了。
#9 2018-03-31 11:05:51
已发帖子: 9,485
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
根据我google搜索出来的解决方案,你想在linux shell改变 working directory只能用 cd命令实现。
参考链接1: Temporarily change current working directory in bash to run a command
参考链接2: How can I get the current working directory?
楼主 #10 2018-03-31 11:46:51
kgp0213
已发帖子: 149
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
尝试安装qt,根目录磁盘空间不足~
来日再战~~
最近编辑记录 kgp0213 (2018-03-31 11:47:23)
#11 2018-03-31 11:54:30
已发帖子: 9,485
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
kgp0213 wrote:
尝试安装qt,根目录磁盘空间不足~
来日再战~~
来日方长,
夜长梦多.
楼主 #12 2018-03-31 16:32:43
kgp0213
已发帖子: 149
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
确实如此啊,中午装了QT creator
按网帖的零碎指导设定了各种参数,安装了MINgw
结果还是“Error while building/deploying project untitled2 (kit: wincc)
When executing step "Make"”
再次查找各种网帖,仍未奏效
附图一张,以示哀悼~
#13 2018-03-31 16:34:23
已发帖子: 9,485
Re: 问个c基础问题:程序的运行路径
看我的 QtCreator 编译 littlevgl 那个帖子, 保证药到病除.
一步一步分享在Windows QtCreator/Mingw平台编译运行调试LittleVGL
