楼主 #1 2020-04-15 10:19:41
阿黄
已发帖子: 299
有没有windows下交叉编译F1C100S linux应用的gcc
应用环境:windows10 + eclipse CDT
之前都是ubuntu下,使用buildroot里面的arm-linux-gcc (7.4.0)来编译应用代码的。 不知道windows下面有没有现成的? 是要自己编译一份吗?
#2 2020-04-15 10:26:01
已发帖子: 9,513
Re: 有没有windows下交叉编译F1C100S linux应用的gcc
https://whycan.cn/t_2376.html#p18090
用同一公司同一版本的 gcc 编译器就行,也就是说文件系统的gcc和windows编译app的gcc版本要一致。
否则你的app只能静态链接。
楼主 #3 2020-04-15 10:27:31
阿黄
已发帖子: 299
[笑哭] 还没搞成功 哈哈
#4 2020-04-15 10:47:36
staunchheart
已发帖子: 232
阿黄 wrote:
[笑哭] 还没搞成功 哈哈
我试过用中科世为的Z6的编译器可以编译,到我自己编译的LINUX上运行。
是哪个版本的LINUX不记得了。
方法就是装中科世为的IDE,下面可以找到Z6的对应目录。
另外我试过交叉编译WINDOWS版本的GCC,能生成gcc,g++这些exe,但还有很多没有生成,不知怎么回事。
最近编辑记录 staunchheart (2020-04-15 10:49:37)
楼主 #5 2020-04-15 14:23:42
阿黄
已发帖子: 299
是哪个版本的LINUX不记得了。
根据你的提示,问题解决,记录一下;
安装中科世为的IDE,找到里面的z6s文件夹下的toolchain。 eclipse交叉编译设置交叉编译器就选择这个目录下的toolchain/bin。
注意的是中科世为使用的是musl, rootfs的toolchain重新设置成musl,gcc 版本选择5.x 进行重新编译一次。 然后windows下使用eclipse编译出来的程序就可以直接拷贝到nano上进行运行了。
toolchain.rar
#6 2020-04-21 11:15:56
wurst
推荐Linaro版本:gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf
#7 2020-04-21 11:51:14
一看你就是水,
明明hf的在f1c100s上不能用,
#8 2020-07-30 16:14:41
xyzijk
已发帖子: 31
是哪个版本的LINUX不记得了。
这个具体是怎么搞的, 能这样编译运行也是很方便
楼主 #9 2020-07-30 17:09:10
阿黄
已发帖子: 299
看5#楼
#10 2020-07-30 17:21:41
staunchheart
已发帖子: 232
用MINGW编译对应的WINDOWS版本GCC也是可以的,我只试了编译,生成了GCC的EXE这些,没有学入测试,就是生成的东西太大了。用中科世为的编译器很方便,所以没进一步测试。
gcc for windows.txt
参考这个,很简单的。
